Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Gevraagd airco slang zie foto’s motor ruimte c20xe met airco
12 maart 2012 om 21:57 #17239454
Ik ben op zoek naar duidelijke foto’s van onder de kap met name het gedeelte van de airco installatie.
Is een stuk makkelijker inbouwen voor mij. en kan zo zien of ik wat mis.Kom maar op met die foto’s
19 maart 2012 om 21:05 #17898062Nou dat valt tegen , heeft er nou niemand een C20XE met airco die even een paar Plaatjes wil schieten en posten.
Heb waarschijnlijk een airco-systeem van een Turbo en weet dus niet of van een C20XE het airco-systeem anders is
21 maart 2012 om 11:34 #17898063Wil best een foto voor je maken, maar heb geen C20XE
21 maart 2012 om 12:04 #17898064c20ne of let is zelfde.
21 maart 2012 om 12:33 #17898065heb c20xe met airco in een astra f station. ook goed?
21 maart 2012 om 21:43 #17898066Of een C20XE in een Astra-F2 5deurs GSi (origineel) ook goed??
willem
22 maart 2012 om 20:59 #17898067Ja zijn allen welkom.
Ben nu de airco aan het inbouwen en dit komt uit een Calibra turbo. dus ik zit even met dat tussen reservoirtje van de Airco die komt dan net te zitten daar waar het olie-reservoirtje zit boven de bobine . dus…..
dat wordt even puzzelen.22 maart 2012 om 21:16 #17898068dit systeem heb ik
en dit is de Calibra C20XE zonder airco
Dus als iemand hier meer van weet hoe het zit bij een Calibra C20XE met Airco ??
22 maart 2012 om 21:17 #17898069Je bedoelt het stuurbekrachtigingsreservoir in de buurt van de accumulator? Zeg dat dan meteen ik heb airco in mijn Calibra turbo, precies zoals in de 1ste foto. Wat moet je precies weten.
22 maart 2012 om 22:04 #17898070ja en ik wil dus weten of het bij een C20XE met airco ook zo zit als bij de Turbo, of zit het daar anders?
Ik heb dus een turbo gesloopt en heb toen dat reservoir en de beugel laten zitten, waarom weet ik niet meer.
Maar die heb ik dus niet en ik weet ook niet over er verschil zit in het zwarte stuurbekrachtigings reservoir of de met de oranje bovenkant (van de turbo) en hoe of wat23 maart 2012 om 07:21 #17898071Een x20xev met airco, hoopt dat je wat helpen kan.
23 maart 2012 om 20:20 #17898072http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/opel-onderdelen/542075357-complete-airco-systeem-opel-calibra.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Misschien heeft ie ook nog foto’s met de motor er in?
Succes
25 maart 2012 om 19:09 #17898073Heb deze toevallig nog gevonden op marktplaats.
Hoop dat ik het zo kan fixen29 maart 2012 om 11:55 #17898074Bij mijn Vectra 2000
1 april 2012 om 14:42 #17898075Thanx
3 april 2012 om 21:56 #17898076Ben er bijna!!
Ik heb nog 1 Slang nodig.
En dat is wel de slang die van de kachel naar het droger reservoirtje gaat.Heeft iemand deze??
