;) indien je de juiste demontage volgorde heb gehad zal je met een hobby brandertje ter hoogte van het lager het huis wat moeten warm stoken zodat je het staartstuk van het lager kan aftrekken
zo’n bak uit elkaar halen valt echt niet mee. er is maar 1 juiste volgorde.
je moet in iedergeval aan de voorkant van de bak beginnen. dus het voorste huis moet er eerst af voordat je het achterste eraf kan krijgen.
Ik denk dat ie uit elkaar gehaald wordt om dan het losse deel dicht te lassen.
Een los onderdeel van de bak is makkelijker te lassen als dat deze in elkaar zit, ook de warmte inbreng in het materiaal om het goed te kunnen lassen gaat sneller als dat je een hele bak warm moet stoken.
Kan ook zijn dat de scheur aan de binnenkant zit of doorloopt tot op het pasvlak, en na het lassen nabewerkt dient te worden.
is wel de bedoeling ;) ik wil het alleen los hebben om vet vrij te maken en van en buiten te lassen zodat niet weer gaat lekken. bak los halen met de c20let is niet 1 van mijn lievelings klussen.
Auteur
