Getrag 240 olie vervangen
Forumindex Forums Techniek Cih Getrag 240 olie vervangen
  • Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 april 2009om 15:43 door Anoniem.
  • #17209371
    olafspoolder
      3 October 2007
      Na gebruik van de zoekfunctie kan ik het niet vinden dus maar een vraag. Van mijn Getrag 240 wil ik de olie vervangen. De juiste olie heb ik al (75W90 van Valvoline) maar welke bout moet ik hebben om de olie te vervangen? Aan de onderkant zit een inbus 17 en aan de zijkant zit dezelfde. Zijn deze twee bouten de juiste voor het verversen (dus de onderste om de olie eraf te laten lopen en de zijkant om het bij te vullen?
      En hoe veel moet erop? Er wordt 1,4 liter voorgeschreven, dus vullen tot de rand van de zijkant vulbout?
      Ik heb al wel geprobeerd om deze inbus los te krijgen maar tot nu toe krijg ik er nog geen beweging in.
      Graag hoor ik van jullie.
      Groeten Olaf
      #17474825
        die aan de zijkant heb je goed.
        daar moet je in vullen net zo lang tot de olie uit het gat stroomt.
        neem aan dat de onderste idd is om af te tappen
