getik na het olie verversen ?:(
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren getik na het olie verversen ?:(
  • #17253104
    cano666
      28 September 2012
      ik heb vandaag mijn olie ververst + olie filter maar ik heb nu af en toe een getik komt van mijn blok ergens het gaat om een astra x1.8xe1 er zit 10w40 olie in van castrol :(
      #18077387
      pieterrademakers
        10 August 2011
        Tikt ie ook als de motor op temperatuur is, het kan namelijk zijn dat de olie die je nu gebruikt te dik is? Ik gebruik nooit 10w40 in een opelk. Anders zou je dunnere olie kunnen proberen, bijvoorbeeld 5w30 of 5w40. Opel zelf gebruikt de dunne dexos2 olie (5w30)
        #18077388
          Zal waarschijnlijk overgestapt zijn naar een dikkere (lees goedkopere) viscositeit, hierdoor kan er inderdaad tikken ontstaan..
          x18xeturbo
            2 January 2013
            ken het ook niet zijn dat je peilstok niet goed zie dat heb ik ook gehad met mijn astra f
            ook zo’n raar getik zoeken en zoeken ja wat is dat ja hoor mijn peil stok
            gr
            #18077390
            cano666
              28 September 2012
              nee sorry voor mijn late reactie het gelijk kwam van mijn distributie spanner heb een beetje wd40 gespote werd minder en later een andere spanner gezet :p
              #18077391
                Okeej, dat dat toevallig tegleijk komt met de verversing brengt je dan op een dwaalspoor inderdaad..
