Getik in motor Vectra C Gts
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Getik in motor Vectra C Gts
  • #17273372
    Dimitri01
      19 July 2009
      Beste,
      Auto specs:
      1.9 Cdti
      Motorcode z19dt (120 pk)
      Handgeschakelde versnellingsbak
      Bouwjaar 2008
      Vervangen onderdelen
      4de verstuiver+ brandplaatje
      3de verstuiver modificatie uitgevoerd
      Ik heb half jaar geleden een vectra c gts aangekocht deze reedt goed in het begin maar begon na een tijd slecht te starten en schokken.
      Heb eerst de 3de verstuiver modificatie uitgevoerd die nog niet was gebeurd bij deze auto maar geen verschil, dan de verstuivers gecontroleerd op hun retour hoeveelheid en verstuiver vier gaf de helft meer terug als de andere 3. (Deze is inmiddels vervangen door een revisie verstuiver van het merk bosch en geprogrammeerd met de juiste code)
      Hierna schokte de auto niet meer maar nu maakt motor vreemd geluid soort geluid van dieselklop.
      Auto rijdt goed alleen valt snel stil mijn gedacht weinig kracht onderin of is dit normaal bij deze motoren?
      Wat denken jullie hiervan?
      Mvg Dimitri
      #18295071
        Laag in de toeren houd die z19dt niet van. Dan kan die inderdaad een naaktslak in winterslaap zijn. Dat is normaal. Het geluid is niet normaal. Het kan wel zijn dat je hem om voelt schakelen bij gebruik Climate/airco. Dan geeft ie ook een schok maar bijgeluiden? Nee dat niet
        #18295072
        Dimitri01
          19 July 2009
          Neen dat is het niet. Gisteren wou motor niet meer aanslaan 6x proberen en viel elke keer meteen stil, met opcom nagezien en hieruit bleek dat de nokkenassensor geen signaal geeft als hij niet start, en als hij wel aanslaat pas waardes geeft na 5 sec mijn vermoeden is defecte nokkenas sensor.
          #18295073
          Dimitri01
            19 July 2009
            nokkenas sensor en distributie riem vervangen probleem opgelost, bedankt voor de hulp
            Mvg Dimitri
