getik bij moter astra g (uitlaatspruitstuk)
Forumindex Forums Modellen Astra getik bij moter astra g (uitlaatspruitstuk)
  • #17236874
    NL-Kevin
      23 May 2011
      Ik heb een astra g uit 2001.
      er zit een X16SZR motor in.
      als hij stationair loopt is alles normaal.
      als ik echter iets gas ga geven hoor ik een tik in de motor.
      ik gaan kijken, en wat blijkt als ik 1 van de bougies er uit haalt hoor je het niet goed meer.
      haal ik alleen het bougie kapje er vanaf hoor je het bij een bougie heel goed.
      het is echter ook zo dat ik er achter kwam dat er al een hele tijd in de uitlaatspruitstuk 1 of 2 bouten missen.
      Het geluid is er ook al een tijdje want het was al heel iets toen ik de auto een jaar geleden kocht, maar het nu meer opval omdat ik me middendemper er tussenuit heb gehaald.
      Nu dacht ik, zal hij in die tijd iets ruimte hebben gehad tussen het blok en het uitlaatspruitstuk waardoor de pakking kapot is gegaan?
      of hebben jullie andere ideeen?
      #17870529
      arjontje
        31 March 2006
        kan idd de uitlaatspruitstuk/pakking zijn.
        Dat je niks hoor als je de bougie er uit hebt kan kloppen. het gas kan dan via het bougie gat ontsnappen.
        Komt vaker voor dat de pakking kapot gaat.
        Het missen van 2 bouten helpt natuurlijk ook niet.
        #17870530
        NL-Kevin
          23 May 2011
          inderdaad, en ik kwam er natuurlijk wat laat achter.
          dus het zou wel kunnen helpen om als ik een nieuwe pakking plaats?
          #17870531
          GSI Racer
            25 June 2009
            dat zal zeker helpen ja.
            maar misschien nog belangrijker: kijk eens of die 2 bouten niet afgebroken zijn, want dan heb je een leuk klusje.
            lees uitboren en tappen :angel
            controleer meteen of je spruitstuk nog vlak is, anders zal hij weer gaan lekken
            #17870532
            NL-Kevin
              23 May 2011
              ik heb in één van de gaten zowiezo nog een bout gekregen, dus die is niet afgebroken.
              hoe kan ik het beste controleren of hij nog vlak is?
              is het makkelijk het uitlaatspruitstuk los te maken?
              #17870533
              GSI Racer
                25 June 2009
                spruitstuk is vrij makkelijk los te maken ja.
                spuit wel eerst de tapeindes goed in met kruipolie!!
                vlakheid controleren kun je doen met een rij.
                #17870534
                EddyReuneker
                  17 September 2007
                  nieuwe pakking en zorgen dat ALLE bouten die het spruitstuk aan je blok bevestigen er weer in terug komen…dingen zitten er niet voor niets. Dikke kans dat je dan van het “getik” af bent…
                  #17870535
                  NL-Kevin
                    23 May 2011
                    ja dat ga ik ook zeker doen. maar het was me nooit opgevallen.
                    en ik hoef normaal haast nooit onder de motorkap te zijn dus merk je het niet ook.
                    #17870536
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      controleer dat spruitstuk nu ook maar ff op vlakheid.
                      anders heb ben je over een half jaartje weer bezig ;)
                      heb het destijds op de XEV ook gehad.
                      1x krom, laten vlakken
                      2e keer gescheurt.
                      #17870537
                      NL-Kevin
                        23 May 2011
                        Ik ben er aan begonnen.
                        Alle bouten los, ook de 2 die hem verder verbinden met de uitlaat.
                        Er moest heel wat kruipolie bij te pas komen, maar alles verder zonder problemen los gekregen.
                        Spruitstuk helemaal er vanaf.
                        Hij is erg roestig, maar dit kan waarschijnlijk geen kwaad?
                        er zit wel wat rommel op de vlakke gedeeltes maar dit was er nog vanaf te krijgen.
                        De vorige pakking was één grote rotzooi. helemaal in stukken en zag er echt niet meer uit.
                        dus weg gehaald en gewoon met de hand een beetje schoon gemaakt omdat het met de hand makkelijk schoon ging.
                        Het spruitstuk zelf is nog vlak, dat is wel een meevaller.
                        Ga ik de pakking passen, past hij niet en hebben ze de verkeerde besteld.
                        Ik gelijk gebeld, en er is een andere besteld.
                        Die kan ik morgen op halen en dan kan alles weer gemonteerd worden.
                        Dit kan wel zaterdag worden voordat ik daar tijd voor heb.
                        En dan word het duimen om te hopen dat het tik geluid weg is!
                        Jullie worden op de hoogte gehouden! :D
                        #17870538
                        NL-Kevin
                          23 May 2011
                          Heb gister de pakking vervangen!
                          het getik is weg, en hij loopt weer als een zonnetje! :D
                          #17870539
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            mooi zo!!
                            goed werk :thumb
