Getik bij linker voorwiel
Forumindex Forums Modellen Corsa Getik bij linker voorwiel
  • #17221783
    wido
      15 September 2004
      Als ik een scherpe bocht met veel snelheid neem naar rechts hoor ik een geluid. Tik tik tik klinkt het ergens links voor.
      DIt gebeurt niet als ik dit gewoon doe in de 2e versnelling met de koppeling omhoog. Dus dan is er geen raar geluid.
      Als ik echter tijdens deze snelle scherpe bocht niet rem, maar de koppeling op laat komen (dus op de motor rem) dan hoor ik dat geluid.
      Wat kan dit zijn?
      Ik weet niet of het volgende er iets mee te maken heeft:
      Als ik de voorwielen opkrik en ik zet de versnelling in 1, dan kan ik toch de wielen enkele centimeters heen en weer draaien. Of is dat normaal?
      #17679969
      bluethunder
        19 June 2009
        ik denk dat je homokoneet kapot is
        #17679970
        wido
          15 September 2004
          Maar gewoon door de bochten gaat wel goed…
          Ik heb even gekeken: geen zichtbare of voelbare lekken of spelingen in de homokineet.
          Hoe kan ik dit verder testen/analyseren?
          #17679971
          dabok
            10 May 2009
            Misschien je wiellager of fuseekogel.. ?
            Dit is wel te testen met een stalen pijp en dan heen en weer bewegen om te voelen of daar speling op zit volgens mij..
