Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Gescheurde kop. help….. help…… ( probleem 16-8 )
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 augustus 2011om 08:14 door
mallemalle.
6 augustus 2011 om 09:48 #17239334
wou vandaag men koppakking vernieuwen, toen de volgende schokkende ontdekking gedaan…..
kop gescheurd :swear :swear :swearheeft er iemand hier een kop van een 19 s liggen???? ( rekord c )
dit is het blok.
alvast bedankt johan
6 augustus 2011 om 10:33 #17896758Heb eventueel wel een 1700 kop voor je.
Heeft dezelfde klepdiameter als een 1900.Ligt in Zwolle dus is wel een stukkie rijden (alleen even de A50 uitrijden)!
Geloof dat mijn 1700kop geen voorste inbusboutjes heeft.Zie maar, mag tegen een vriendelijk prijsje weg.
6 augustus 2011 om 10:46 #17896759@deluxe77, in de vraagbaak lees ik dat 1.7 niet gaat passen helaas.
toch bedankt voor je snelle reactiemvg johan
6 augustus 2011 om 12:23 #17896760Hoezo gaat dat niet passen?
Elke kop van een 4cillinder CIH past op elk onderblok van een 4cillinder CIH.
Alleen mis je dan de inbus boutjes aan de voorkant.Gr Daniel
6 augustus 2011 om 12:40 #17896761geen idee, zo staat het in de vraagbaak ??
6 augustus 2011 om 14:07 #17896762Oke, mocht je je bedenken….
En bij gebrek aan beter, doe je me maar een PM.Gr
6 augustus 2011 om 14:16 #17896763is goed, en toch bedankt :thumbup
weet iemand misschien of die 1.7 kop zou passen?gr johan
6 augustus 2011 om 16:59 #17896764zover ik weet heeft deluxe gelijk… vanaf 2.0 tot 2.4 weet ik het zeker.
Is idd ook gewoon uitwisselbaar, enkel zit je met je klep grootte.
Op deze site kun je de verschillen van klep grootte wel vinden:
http://www.mantablog.nl/cih/” onclick=”window.open(this.href);return false;Gr
8 augustus 2011 om 11:37 #17896766@Deluxe77, heb net de site bekeken en moet zeggen dat jij idd gelijk hebt..
de 17n kop schijnt dezelfde te wezen as een 19s….. nooit gewetenben nog ff aant wachten op antwoord van iemand uit de buurt,
maar zou wel graag weten wat je voor die van jou wil hebben.mvg johan
9 augustus 2011 om 18:40 #17896767Je hebt een PMmetje!
Gr
14 augustus 2011 om 07:06 #17896768jawel ik heb er 1.. mag dicht
14 augustus 2011 om 09:43 #17896769was jij dat toevallig die gisteren een 1.9s kop kwam halen?
14 augustus 2011 om 19:33 #17896770jawel dat was ik hahaha, heb wel men ogen uitgekeken met al dat moois daar :wub :wub
is me toch wel een dikke verzameling bij mekaar…. worden goed behandeld ga zo door, ga zo door……
heb ook nog bij die van jou staan kijken :thumb jammer dat de kap dicht was hehehegroeten johan
15 augustus 2011 om 16:24 #17896771k’ heb by the way nog ff een vraag ( aan degene die het weet )
mijn rekord heet nu de schakeling op de vloer. mar zou m liever as stuurversnelling hebben.
nu heb ik al een stuurkolom met versnelling mechanisme d’r op, samen met de overige stangetjes die d’r bij horen.
maar past dit gewoon op men huidige bak?? of moet er dan een andere bak in??groeten johan
15 augustus 2011 om 17:27 #17896772je kan een hele stangenfabriek op je bak schroeven om er stuurversnl van te maken als ik me niet vergis
dus, die fabriek ff zoeken :)
16 augustus 2011 om 08:07 #17896757oke bedankt’ dan zal ik die es bijmekaar zoeken.
groete
16 augustus 2011 om 08:14 #17896756probleem, heb ene andere kop opgehaald gehad maar bij thuiskomst blijkt nu toch de verkeerde
( zelf niet goed opgelet ) nu heb ik wel een 1.9 kop maar zonder die inbus boutjes voor d’r in.
verder is ie hetzelfde.als ik nu deze kop zou monteren, ga ik dan problemen krijgen ivm distributie carter ( lekkage bv ) ?
alvast bedankt.
