Gescheurd stuur
Forumindex Forums Modellen Tigra Gescheurd stuur
  • #17222857
    Cyruzzz
      26 January 2010
      Dag beste mensen,
      ik ben in het bezit van een Tigra uit 2000 met Airbags. Nu is vanmiddag een hoekje in mijn stuur gescheurd, daarmee bedoel ik stukje leer wat aan de linkerkant over het knopje van mijn toeter/claxon zit.
      Het is dus alleen het “middenstuk” van mijn stuur wat ik graag zou willen vervangen. Mijn vraag is dan ook of dit mogelijk is. En of dit ergens te koop is.
      Kan ik het beste op de sloop gaan zoeken voor een dergelijke kap??
      PS met mijn airbag is niets mis, en ook t knopje werkt nog goed, alleen het leer wat er overzit is eraf.
      Bedankt
      #17692025
      Erwin1987
        15 September 2009
        zou ik wel doen kan je meteen zien hoe die vast zit;)
        zou wel even accu losmaken als je bij de airbag gaat sleutelen.
        Erwin
        #17692026
        dragon1
          2 October 2009
          Dit middendeel is de airbag. Dus je zou een andere stuur airbag moeten hebben en die monteren
          #17692027
          svdk20
            24 August 2009
            dat midden deel is toch enkel de kap over de airbag heen zover ik weet kan je die gewoon bestellen bij de vod
            #17692028
            dragon1
              2 October 2009
              Heb net even gekeken. Heb er toevallig eentje hier liggen. Is toch echt 1 geheel airbag+kap.
              Mits we het tenminste over hetzelfde model stuur hebben.
              #17692029
              TigraTunerke
                23 November 2004
                :kewlpics
                #17692030
                dragon1
                  2 October 2009
                  origineel gepost door TigraTunerke
                  :kewlpics
                  Wil ik best doen, maar zoals gezegd “mits we het over hetzelfde model stuur hebben”
                  Als de topicstarter ook even zou willen laten weten welk model stuur hij heeft.
                  #17692031
                  Cyruzzz
                    26 January 2010
                    Uploaded with ImageShack.us
                    dit is een (oude) foto. Over dit stuur heb ik het dus.
                    Is het niet zo dat je idd de kap los kan bestellen/ kopen ergens? Of zit de airbag er dus echt difinitief aan vast?
                    #17692032
                      nee kan niet, is 1 geheel met de airbag..
                      Is een Kwaaltje van deze sturen, ik heb er ook last van met mijn Combo-B:
                      #17692033
                      2e-c14nz
                        5 June 2009
                        Is het overigens makkelijk om te doen, je stuur vervangen? :D
                        #17692034
                        TigraTunerke
                          23 November 2004
                          De airbag verwijderen valt wel mee.
                          -> Twee kapjes die achter je stuur zitten verwijderen.
                          Dan je airbag losschroeven via de achterkant van je stuur.
                          Stekkertjes losmaken en je hebt de airbag in je handen…
                          (Als ik mij goed herinner…)
                          Het stuur verwijderen.
                          -> De schroef in het midden iets losdraaien.
                          ! Schroef er nog laten opzitten !
                          Onder deze schroef zit een rondel (zo noemen wij Belgen dit…)
                          waar 2 kapjes aanzitten om de schroef te borgen. De kapjes moet je
                          eerst naar beneden kloppen want anders krijg je geen sleutel
                          op de schroef.
                          –> In een garage gebruiken soort poulie-trekker
                          om je stuur los te trekken.
                          —> Mijn kameraad zijn manier (want mij lukte het ni).
                          Stoel helemaal naar voren, zodat hij zijn knieen achter het stuur
                          kom steken en zo kracht uitoefenen op de achterkant van het stuur.
                          Dan met een hamer op die schroef slaan.
                          Als je nu die schroef helemaal verwijderd, heb je kans dat je
                          die schroefdraad beschadigd en heb je (heel veel) kans,
                          dat je je stuur tegen je gezicht krijgt…
