Geschakelde Plus Opel Astra H of Zafira B
Forumindex Forums Modellen Astra Geschakelde Plus Opel Astra H of Zafira B
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #18183692
    JME
      13 October 2014
      Dank nogmaals! De 102-polige dan. Waar begin ik het best met loshalen van de beplating van de A-stijl,boven/onder/middenin?
      Maakt het verder nog uit of ik positie 40 of 79 pak, of zit er maar eentje aangesloten? En welk nr is de massa?
      Laatste vraag: wat is de beste aansluitmethode op de bestaande draad?
      #18183693
        Dorpelkap zit geklemd en vanaf de achterkant los gaan maken.
        Positie kan allebei zijn, massa is een centraal massapunt met een M6 boutje achter het kickpaneel.
        Solderen en een zwevende zekering er tussen.
        #18183694
        JME
          13 October 2014
          Dorpelkap? Het ding zat toch in de A-stijl (dus raamhoogte)?
          #18183695
          JME
            13 October 2014
            -dubbele post-
            #18183696
              Nee, zit onderin achter het linker kickpaneel tegen de A-stijl.
              A-stijl loopt van bovenzijde raam tot onderin de dorpel ;)
              #18183697
              JME
                13 October 2014
                Weer wat geleerd, dankjewel. Dan gaan we maar eens aan de slag.
                #18183698
                JME
                  13 October 2014
                  Had vanochtend gereserveerd voor de inbouw. Kon binnen 10 minuten weer naar binnen: zowel positie 40 als positie 79 in mijn 102-polige stekker is LEEG :swear
                  Kan het zijn dat de 102-polige stekker net even anders is ingedeeld bij de facelift van de Zafira B? Heb de boel voor nu maar weer dicht geklikt…
                  #18183699
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Als je ECC hebt zit er daar ook één, en anders bij je lichtschakelaar.
                    #18183700
                    JME
                      13 October 2014
                      Dat lees ik ook op verschillende plaatsen, maar nergens vind ik een duidelijke how-to die beschrijft hoe je daar dan bij komt. Zo’n lichtschakelaarpaneel ruk je niet zomaar even van z’n plaats als je niet weet waar je mee bezig bent. En dan nog: er zouden twee draden moeten lopen, welke moet je dan hebben? Ik prik ze liever niet in om te testen. Of zit er een stekker bij? ECC heb ik overigens ook, maar opnieuw: welke draad op welke plaats en op welke manier te bereiken? Andere gevonden optie is een ongebruikte positie in de zekeringkast onder de motorkap. Op zich nog het simpelst te bereiken. Uitdaging gaat dan worden om de draad op de gewenste plek te krijgen, bij voorkeur ergens rond de middenconsole (want daar wil ik ook de aux pakken).
                      Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik de eerste ben die hiermee worstelt. Weet er niemand een duidelijke how-to, liefst met een soort IKEA-stripverhaal erbij?
                      #18183701
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Tuurlijk zit een stekker aan.
                        Licht schakelaar kan je demonteren door de knop in te drukken en naar rechts te draaien dan komt de hele unit los.
                        Dan de stekker los en meten met een multimeter!!
                        #18183702
                        JME
                          13 October 2014
                          Hehe! Uiteindelijk de plus achter de alarmlichtschakelaar gepakt en de massa onder de dorpel. Alles werkt nu. Dank voor alle tips!
                          Volgende keer bouw ik gewoon een nieuwe radio in… ;-)
