Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Geschakelde Plus Opel Astra H of Zafira B
29 oktober 2013 om 18:42 #17261547
Ter Info :
Voor degene die op zoek zijn naar een geschakelde plus in de motorruimte , wel in de zekeringskast
een geschakelde plus gevonden die geen invloed heeft op de High of Low Can-Bus, dus
geen foutmelding op de BC.(boordcomputer)
Extra apparatuur aansluiten of de Day Running Light aansluiten met de geschakelde plus
zonder foutmeldingen = eenvoudig en veilig voor de elektrische installatie.Helaas lukt het me niet de afbeelding in bijlage hier op het forum te plaatsen.
Doe me een mail voor de afbeelding : tejolebragard@hotmail.com
1 november 2013 om 17:26 #18183668dit zijn de drie fotos van lebragard
20 november 2013 om 23:47 #18183669De plaats waar jij de geschakelde plus van neemt. Waarvoor dient die standaard?
4 december 2013 om 19:56 #18183670Parot CK3100 in mijn Zafira heeft geschakelde 12 v nodig. Zafira B Cosmo met DVD90
Ik heb een niet roken auto dus geen geschakelde plus op de aansteker.
Ik wilde dus geschakelde plus aansluiten in de zekeringkast zoals op de foto maar op dat punt geen 12v.??
Ook zag ik ergens, dat op de kachel aansluiting een geschakelde draad zou zitten, maar vond alleen continue 12v
De zwarte draad van de alarmschakelaar zou ook een geschakelde plus hebben maar dan moet het hele middenconsole eruit….
Is er geen andere oplossing?Ik gebruik een universeel meter.
Is het dezelfde module in de zekeringskast ? Bij de LR en LQ module zit een geschakelde plus op de aangeduide plaats, foto.
Bij mij Opel Zafira B, Cosmo uitvoering, Navi DVD90, parkeersensoren,alarm ….met LQ module geeft een geschakelde plus op die plaatst.
Welk staat vermeldt in jou zekeringskast ?4 december 2013 om 20:47 #18183672De Foto lijkt precies op de zekeringkast die in mijn auto zit.
Morgen kijk ik of ik het type nummer kan vinden.
Ga volgende week opnieuw proberen de parot in te bouwen.4 december 2013 om 20:48 #18183673@LWB wrote:
Alleen als je ECC hebt loopt er een geschakelde plus naar je kachelpaneel, maar bij je lichtschakelaar zit er ook één.
4 december 2013 om 21:01 #18183674Mijn airco is idd klimate control maar de rode draad is continue 12v
Lichtschakelaar voor binnen verlichting? geen geschakelde 12v4 december 2013 om 21:09 #18183675Geschakelde plus hoeft ook niet alleen rood te zijn volgens mij is die bij de ECC zwart.
En ik bedoel de schakelaar voor de koplampen, dus links op je dashboard daar lopen als het goed is 2 dikkere zwarte draden naar toe waarvan 1 geschakeld.
4 december 2013 om 21:20 #18183676ook al heb je geen sigarettenaansteker dan ligt er alsnog een geschakelde draad naast. Deze word normaal voor het lampje gebruikt die om de aansteker heen zit.
4 december 2013 om 21:22 #18183677Licht schakelaar is een automaat is dat verstandig om daar een draad bij te prikken?
Ik denk toch dat ik het liefst een draad vanaf de zekering kast wil.
Zekering kast is een LQ model.4 december 2013 om 21:40 #18183678Er zit alleen een ”auto” stand op, dus daar kan je gewoon een draad bij maken hoor is verder niks anders als bij een ”standaard” schakelaar.
@PaulAstra: Vaak is er idd een kabel aanwezig maar zeker niet altijd, heb er namelijk ook al een aantal gezien die het niet hadden.4 december 2013 om 21:47 #18183679@LWB wrote:
Zekering kast is een LQ model.Ikzelf heb een geschakelde plus in mijn zekeringskast LQ, op de door mij aangegeven plaats–> foto .
Heb je goed gemeten ? Ikzelf heb de DRL aangesloten op de aangegeven plaats.
Meet ook even naar onderen toe, waar geen zekering zit.
Ben benieuwd.8 december 2013 om 19:15 #18183680Aan LWB.
Heb je de geschakelde + gevonden ?
Zekering kast is een LQ model.LWB,
update : heb je de geschakelde + gevonden ?9 december 2013 om 09:01 #18183682Morgen ga ik opnieuw proberen.
Als ik de oplossing heb laat ik het weten9 december 2013 om 19:12 #18183683Geschakelde plus ligt bij de astra h in de (geloof) 90 polige stekker links voor. Achter de kap bij je linkervoet.
Heb ook lang naar een goeie plek lopen zoeken in de astra. Exacte pin weet ik zo ff niet meer maar stond wel ergens online.
9 december 2013 om 19:50 #18183684lampje van sigaretten aansteker is oon geschakelde plus
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
9 december 2013 om 20:11 #18183685Daar had ik juist problemen mee.
Had ik um eerst opzitten maar dat gaf niet het gewenste resultaat. Weet alleen niet meer wat het was. Volgens mij werkte die bij ons alleen als de lampen aangingen.11 december 2013 om 19:08 #18183686Inbouw parot carkit gelukt.
Op de connector aan de achterkant van de DVD 90, is het de 2e draad van af links of 3e vanaf rechts in de bovenste rij.
Als de sleutel uit het slot is, dan na 15 sec gaat deze plus uit.12 december 2013 om 11:06 #18183687Anoniem
1 January 1970Zafira 2005 – 2011 :
zwarte draad in stekker achter alarmlichtschakelaar (radio eruit)
102-polige stekker tegen linker A-stijl positie 40 of 79 zwartAstra 2004 – 2007 :
Bundel vanaf contactslot, zwart
102-polige stekker tegen linker A-stijl positie 40 of 79 zwart13 oktober 2014 om 06:32 #18183688Weet iemand of er ook zo’n geschakelde plus zit in de zekeringkast linksachterin de kofferbak van een Zafira B (bj. 2011)? En zo ja, op welke positie dan?
13 oktober 2014 om 13:54 #18183689Anoniem
102-polige stekker tegen linker A-stijl positie 40 of 79 zwartLinks achterin is je REC computer en daar kun je niet zomaar ongestraft iets vanaf halen.
Als je storingsvrij een +15 (geschakelde voeding) wilt hebben, dan kun je bovenstaand schema aanhouden.
Enneh wel afzekeren bij de aansluiting ;)13 oktober 2014 om 15:58 #18183690OK, wegblijven achterin dus, thanks!
Dan is de stekker achter de alarmschakelaar het dichtst bij waar ik zijn wil. Wat is de beste manier om daar af te tappen? En zit daar ook een massadraad bij?13 oktober 2014 om 16:06 #18183691Anoniem
1 January 1970Makkelijker is de 102 polige stekker, heb je ook meteen het massapunt bij zitten
