Geroeste moer loskrijgen
Forumindex Forums Modellen Astra Geroeste moer loskrijgen
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17228820
    Spacejam
      21 November 2006
      Ik probeer al een tijdje een verroeste moer van de schokdemper los te krijgen maar het is me tot nu toe niet gelukt.
      Het gene wat ik heb geprobeerd:
      Veerpoot omhoog krikken en met de ratel maar de veerpoot blijft meedraaien
      Met de luchtsteutel maar dat lukte ook niet
      Flink wat WD40 erop gespoten maar ook zonder resultaat.
      Heeft iemand misschien ervaring met dit goedje:
      http://www.loctitefreezeandrelease.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;
      het lijkt wel vrij logisch.
      Het gaat om overigens om deze moer:
      #17764034
      rdh
        13 December 2009
        Zoals ik zei spacejam in de howto topic ik had precies het zelfde als jou en heb hem eindelijk naar heel veel klooien los gekregen met een luchtsleutel dit was zo gedaan in 1 min.
        Dus de tip van mij is, ga naar iemand toe die een luchtsleutel heeft zodat hij de moeten van de veerpoten even los kan halen voor je en dan er weer los op zet zodat je ze thuis kan demonteren anders lukt het je niet.
        mvg remco
        #17764041
        Spacejam
          21 November 2006
          Ik heb het geprobeerd met de luchtsleutel maar ook dat was zonder succes.
          #17764040
          Vinci
            3 August 2009
            WD40 is troep, kun je er net zo goed over heen pissen… Maar goed, ik begrijp dat die moer de zeskant is en de inwendig torx de as van de schokdemper?
            #17764039
            rdh
              13 December 2009
              Ik had dat eerst ook maar dat was op een kleine compressor van de gamma, later ben ik naar een maat van me gegaan donderdag en die hadden een grote compressor met genoeg luchtdruk deze sloeg de moer zo los van de veerpoot. het klopt dat de veerpoot zelf ook mee draait maar als je genoeg lucht hebt is dit geen enkel probleem meer, de poot draaide bij mij soms ff mee en toen schoot de moer er af.
              Jou foto lijkt sprekend op hoe de moeren er bij mij uitzagen.
              #17764037
              Spacejam
                21 November 2006
                ja klopt, maar de moer zit te diep om er een ringsleutel overheen te zetten en een torx sleutel in het midden om de demper tegen te houden.
                #17764036
                Astra F Vaassen
                  21 February 2010
                  die torx is van de schokdemper en die moer is gewoon om de schokdemper vast te zetten ja;) Warm stoken met de gasbrander? Ik had zo’n moersleutel gebruikt met een bocht erin, die zette je er zo op :D
                  #17764042
                  rdh
                    13 December 2009
                    op zich is dit alles niet nodig als je maar een goede compressor en luchtsleutel hebt dan lukt het ik ben zelf ook 6 uur hiermee aan het klooien geweest.
                    #17764035
                    arjontje
                      31 March 2006
                      leg eens uit.
                      Ik vind het geweldig.
                      is geen ander kruipolie die echt kruipt.
                      Op mijn werk heel veel merken geprobeerd maar niks werkt beter dan WD40.
                      WD40 moet je niet als smeermiddel gebruiken. Daar is ander spul voor.
                      Maar als kruipolie en roest oplosser is het geweldig.
                      #17764043
                        Wou ‘k zeggen, prima spul.
                        Bluns
                          24 December 2005
                          Amen!
                          #17764045
                          Bluns
                            24 December 2005
                            Amen!
                            #17764046
                            Bluns
                              24 December 2005
                              Amen!
                              #17764047
                              Bluns
                                24 December 2005
                                Sorry ging iets verkeerd ;)
                                #17764048
                                Bluns
                                  24 December 2005
                                  #17764049
                                  Bluns
                                    24 December 2005
                                    #17764050
                                    Remi91
                                      6 June 2010
                                      Gebruik dit op het werk, goed inspuiten en even een tijdje laten doen, komt vaak tamelijk goed los!
                                      #17764051
                                      Remi91
                                        6 June 2010
                                        #17764052
                                        Remi91
                                          6 June 2010
                                          #17764053
                                          Bluns
                                            24 December 2005
                                            Ehj die hebben wij ook op de zaak.. Idd prima spul, wel duur maar te werkt goed!
                                            #17764038
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              @arjontje wrote:
                                              leg eens uit.
                                              Ach het doet wel wat, maar er is zowel als kruipolie beter te krijgen en zeker als smeermiddel. Als smeermiddel is het werkelijk totaal waardeloos. Iedereen loopt dat spul altijd zo ten onrechte de hemel in te prijzen, zo goed is het nou ook weer niet. :thumbdown
                                              Ik heb in crisistijd (na massaontslag) een tijdje met groot plezier als fietsenmaker gewerkt en daar gebruikte ik een goedje van Shimano als kruipolie genaamd “Get a Grip” wat echt veeeeel beter werkte. Regelmatig vastgerotte pedalen aan één kant met WD40 en de andere met die meuk, een enorm verschil. Alles werd altijd enorm koud waar ik het op spoot, dus zal misschien wel het zelfde goedje zijn als dat freeze spul van Loctite.
                                              Als smeermiddel is er maar één, Interflon finlube teflon…. Niet te verbeteren dat spul! :wors
