Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › geratel in de buurt van rechter airbag
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 mei 2011om 18:17 door
tuinmeubel.
24 april 2011 om 20:05 #17236106
Kent iemand dit ? Sinds gisteren hoor ik het zo nu en dan: een geratel van ongeveer 4 seconden. Het komt van in de buurt van de rechter airbag. Ik hoor het het meest als ik de afstandsbediening gebruik om te openen, maar vanmiddag ook ineens tijdens het rijden. Ook gisteren een melding op de BC dat het rechter parkeerlicht defect zou zijn. Maar deze brandt gewoon. De melding is niet meer geweest. Zou er een relais staan te klapperen ? Of is het echt de airbag die de geest gaat geven… de klopgeest… :mad:
24 april 2011 om 20:40 #17862356[rquote=1920364&tid=147006&author=tuinmeubel]Kent iemand dit ? Sinds gisteren hoor ik het zo nu en dan: een geratel van ongeveer 4 seconden. Het komt van in de buurt van de rechter airbag. Ik hoor het het meest als ik de afstandsbediening gebruik om te openen, maar vanmiddag ook ineens tijdens het rijden. Ook gisteren een melding op de BC dat het rechter parkeerlicht defect zou zijn. Maar deze brandt gewoon. De melding is niet meer geweest. Zou er een relais staan te klapperen ? Of is het echt de airbag die de geest gaat geven… de klopgeest… :mad:[/rquote]
Dit is vermoedelijk één van de stelmotoren van de kachel, deze ratelt dan over het tandwieltje.
Relais zijn er aan die kant van de auto niet verbouwd, dus dat kan het niet zijn.
Groetjes, Joche
24 april 2011 om 21:13 #17862357[rquote=1920392&tid=147006&author=Opel4all][rquote=1920364&tid=147006&author=tuinmeubel]Kent iemand dit ? Sinds gisteren hoor ik het zo nu en dan: een geratel van ongeveer 4 seconden. Het komt van in de buurt van de rechter airbag. Ik hoor het het meest als ik de afstandsbediening gebruik om te openen, maar vanmiddag ook ineens tijdens het rijden. Ook gisteren een melding op de BC dat het rechter parkeerlicht defect zou zijn. Maar deze brandt gewoon. De melding is niet meer geweest. Zou er een relais staan te klapperen ? Of is het echt de airbag die de geest gaat geven… de klopgeest… :mad:[/rquote]
Groetjes, Joche[/rquote]
deze geratel heb ik zelf ook , ik vermoed de het ook dat het iets met de kachel te maken heeft , maar wat is er dan precies stuk of wat moet er vervangen worden joche
gr
25 april 2011 om 07:48 #17862358Oke, klinkt niet als heel ernstig. Zal wel kostbaar zijn om deze te vervangen, het hele dashboard zal wel losmoeten lijkt me. Maar gaat deze dan al werken op het moment dat ik alleen al de deur open ? Wordt hiervan ook een code opgeslagen in de BC ?
25 april 2011 om 07:51 #17862359Dat is de stelmotor van de interne circulatieklep.
Die zit achter het dashboard kastje. 5 schroeven en je bent er bij. Daarna is het prutsen met een klein rateltje en een paar opengehaalde knokkels om het motortje er af te krijgen.De klep gaat volens mij open als je parkeerd, en weer naar de oude stand als je de auto open maakt.
Toevallig ben ik daar gister ook mee aan de gang geweest. Bij mij doet de motor niets meer, als ik hem dan een duwtje geef beweegt hij en op blijft dan tegen de aanslag van de klep staan ratelen.
Ik heb het dashboard kastje er nog uit, dus ik zal zodadelijk even een foto of filmpje maken.
Ik ben trouwens dringend op zoek naar het GM-onderdeelnummer van dit motortje. Ik had gehoopt dat hij van Dongyang was, maar het is van Valeo.
25 april 2011 om 08:25 #17862360Foto’s/film zou super zijn. Ik zit ondertussen te kijken in de TIS en zie verschillende regelmotoren. De meest aannemelijke is de regelmotor luchtverdeelklep. Deze heeft nummer M2_A14A. Maar er staat ook een regelmotor – Luchtrecirculatieklep. Deze heeft nummer M3_A14A. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
25 april 2011 om 11:07 #17862361Het is de motor van de luchtrecirculatieklep.
Hier het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=F0iMq7s4WaM
Dit is de motor:
Dit is het nummer wat er op staat.
Ik zal eens kijken of hier bij de opel dealer wat te vinden is op M3_A14A.
25 april 2011 om 11:15 #17862362Hartstikke goed. Het is ook precies het geratel wat het bij mij doet. Bedankt. Eens kijken wat de VOD hiermee kan en wat het me gaat kosten.
25 april 2011 om 11:44 #1786236390 euro voor de motor geloof ik.
Maar ik lees dat het ook zelf te repareren is door de motor open te klikken, en het kapotte tandwiel 180 graden te draaien.
25 april 2011 om 14:36 #17862364Oke. Maar hoe krijgen we de motor eraf ?
25 april 2011 om 18:23 #17862365[rquote=1920646&tid=147006&author=yzf1kr]
Maar ik lees dat het ook zelf te repareren is door de motor open te klikken, en het kapotte tandwiel 180 graden te draaien. [/rquote]
Klopt heb ik ook gedaan fluitje van een cent 30 min werk.
Werkt al weer twee jaar.25 april 2011 om 20:37 #17862366[rquote=1920646&tid=147006&author=yzf1kr]90 euro voor de motor geloof ik.
Toch handig om te weten :thumbup29 april 2011 om 20:23 #17862367Ik heb een afspraak staan bij de VOD. Hij wordt nog steeds onder garantie vervangen ! Het artikelnummer is 6810545.
3 mei 2011 om 18:17 #17862368Motor van de recirculatieklep is vandaag vervangen.
