Geluiden van het onderstel Zafira
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Geluiden van het onderstel Zafira
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17208203
    hvh64
      2 December 2008
      Hallo Opel fanaten,
      Ik ben sins kort in het bezit van een Zafira uit 2002.
      Tijdens het rijden over binnenwegen valt het erg op
      dat het onderstel behoorlijk veel geluid produceerd.
      Is dit normaal en eventueel toe tewijzen aan de stuggen
      vering?
      Groetjes van een nieuwe opel rijder.
      #17451810
      -GUNS-C20XE
        27 July 2006
        voor-achter??
        stabilisator rubbers voor willen soms erg kraken
        #17451811
        hvh64
          2 December 2008
          Ik voel het onder mijn voeten aan de voorkant
          #17451812
          aapje1963
            28 July 2006
            Zeer waarschijnlijk stabilisator stang rubbers..
            Wen er maar vast aan komt vaak terug en is ene bekent euvel
            de rubbers vervangen en montage en vet ong 100 euri bij opel maar ong 1 a 1,5 jr of eerder komt het terug..
            Ik heb het ook weer nu kraakt het ook behoorlijk
            en ja bonkt soms,,en rommeld
            aapje63
            #17451813
            hvh64
              2 December 2008
              Thanks aapje63
              #17451814
              Laagvlieger
                Zijn je stabilisatorstangSTOKKEN!!
                Zijn die stokken met 2 kogels die tussen de stabilisatorstang zit en de veerpoot.
                Ook willen stuur of fuseekogels nog wel eens speling hebben en die kun je ook horen.
                Stabilisatorstangrubbers lijkt me sterk want die kunnen niet bonken.
                Die kunnen alleen vooral bij koud weer kraken op drempels maar bij gewoon rijden op klinkerweg hoor je ze niet.
                #17451815
                hvh64
                  2 December 2008
                  Tijdens de APK werd geconstateerd dat er te veel speling
                  op de stabilisator stang rubbers zat.
                  Deze zijn toen vervangen en het geluid is weg :thumbup
                  Dit Topic kan gesloten worden.
                  #17451816
                  Opelkees
                    11 September 2007
                    als je een rammelend geluid hoort dan zijn het meestal de stabilisatorstangetjes tussen je dwarsstabilisatorstang en je veerpoot
                    als het een krakend geluid is over drempels zijn het de rubbers van de dwarsstang nieuwe monteren en goed insmeren met speciaal vet dan gaat t lang goed
                    heb ik bij mijn Astra ook gedaan
                    #17451817
                    tijgetje57
                      7 July 2004
                      mooi dat het opgelost is!
                      #17451818
                      ackuijt
                        19 February 2008
                        Ik heb bij mijn Zaffie ook die rubbers laten vervangen.
                        Het is inderdaad een stuk minder, maar het onderstel laat zich toch nog wel eens horen.
                        Het is zeker niet meer zo iritant als eerst.
                        Mag ook wel met 180 duizend op de teller!
                        #17451819
                        marmul
                          26 February 2005
                          Hoi
                          Ik heb ook het probleem dat ik voor een klapperend en krakend geluid heb. Nu heb ik de stabilisator rubbers vervangen. Maar nu komt het, het is wel minder geworden maar is niet helemaal weg. Als ik een hobbel weggetje neem dan klapperd er nog steeds iets snik snik.
                          Wat moet ik nu doen????? weet iemand er een oplossing voor??
                          #17451820
                          Za4ra OPC
                            30 August 2009
                            Zit er geen spelling bij de aansluiting van stabilisator stang en pendel voor stabilisator? Dan moet de pendel vervangen worden!
                            Geluid is goed te horen als je over een drempel en soms over klinkers rijd.
                            #17451821
                            marmul
                              26 February 2005
                              origineel gepost door Za4ra OPC
                              Misschien een domme vraag maar wat is een pendel?????
                              #17451822
                              jsgsi
                                StabilisatorSTOK of PENDELstang wordt hij ook wel genoemd
                                Dit is de stang die van de stabstang naar de veerpoot loopt
                                Op een van deze kogels ontstaat vaak speling dan krijg je dus rammelgeluiden.
                                Kraken doen stabilisatorstangrubbers (vooral met dit koude weer).
                                #17451823
                                marmul
                                  26 February 2005
                                  Ik heb even gekeken maar heb die er niet op zitten maar een stel van zwart kunstof of zo. Ik heb een zafira uit 2000 met een 2.2 benzine blok.
                                  Maar kan je die rubbers los vervangen of moeten er complete stokken worden vervangen. en weet ook iemand wat dat ongeveer kost????
                                  #17451824
                                  marmul
                                    26 February 2005
                                    origineel gepost door marmul
                                    Niemand hier een antwoord op???????
                                    #17451825
                                    marmul
                                      26 February 2005
                                      Ik heb de pendelstokken binnen deze zijn wel van kunstof, zitten er nu ook onder.
                                      Kan ik dit zelf doen of niet????
                                      #17451826
                                      marmul
                                        26 February 2005
                                        Zo vandaag de koppelstangen geplaatst.
                                        Het wat wel kloten om er bij te komen.
                                        En het zat behoorlijk vast geroest.
                                        Maar het is me gelukt jongens het zit er onder.
                                        En natuurlijk gelijk even rijden.
                                        OOOOOOO wat een genot helemaal geen gekraak en gebonk.
                                        De stilte klonk als muziek in me oren.
                                        Dit was zekers de moeite waard.
                                        Al met al twee uurtjes werk mee gehad.
                                        iedereen bedankt.
                                        groetjes Martin
                                        #17451827
                                        sa4a
                                          7 March 2010
                                          handig zo,n forum, alweer een vraag opgelost waar ik nieuwsgierig naar was.:wors
