Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › gele stekker naast dashboardkastje?
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 november 2014om 14:49 door
drakos.
14 november 2014 om 17:05 #17269072
snelle vraag,
waar is de grote gele stekker voor die naast het dashboardkastje in het hoekje gepropt zit?
zit bij mij niks meer op dus vermoed een optie ergens voor?en dan de vervolgvraag, waar zit de 4×4 computer ergens? (die zocht ik eigenlijk)
14 november 2014 om 17:15 #18260776heb je er een foto van?
kan van het alarm zijn of bijrijdersairbag?
14 november 2014 om 17:39 #18260777kan er morgen even een foto van maken.. maar auto is 92 en dus zonder airbag, uit mn hoofd was dit toen nog geen optie
alarm/vergrendeling klinkt aannemelijk inderdaadauto is op dieet deze winter, betekend dus dat al die bedrading eruit kan, en dat is best een hoop :angel
had eigenlijk al besloten dat het eruit kon aangezien het doodlopende draden zijn maar je slaat jezelf voor je kop als je het later tog nog eens nodig blijkt te hebben :angel14 november 2014 om 17:53 #18260778Ik gok boardcompuer klokje, airbag kabel is geel maar die stekkers er van zijn oranje. Me dashboard ligt er uit dus heb het net even gekeken
14 november 2014 om 18:02 #18260779klokje zit aan de andere kant, is ook geel inderdaad.
deze stekker zit helemaal rechts in het hoekje naast het dash kastje gepropt net onder het luchtrooster (boven de ecu)
14 november 2014 om 18:09 #18260780Hmm die zie ik bij mij niet :thumbdown
14 november 2014 om 18:12 #18260781als ie bij de ecu zit dan is tie zeker voor het alarm
14 november 2014 om 18:20 #18260782hier zit die stekker op de unit van het alarm
14 november 2014 om 18:22 #18260783dat is m :D
ik ben jullie dankbaar voor het meedenken.. zal binnenkort mijn topic weer updaten met de gewichtsbesparingen erbij
16 november 2014 om 11:38 #18260784Ha Drakos,
4×4 computer zit ter hoogte van zekeringkast, tegen de zijkant van het chassis aangeschroefd. Heb daar als het goed is nog een foto van, zoek ik ff op.
16 november 2014 om 11:43 #18260785Over die bedrading trouwens (het uitdunnen daarvan), ik heb een complete kabelboom van een calibra turbo liggen (compleet van de hele auto). Heb daarvan alle stekkers gelabeld. Als je wilt kan je wel een keer langskomen om de boom (bomen) te bestuderen om te zien welke stekkers je kan verwijderen. Heb btw ook foto’s van hoe de kabelbomen lopen en waar alle stekkers zich bevinden in de calibra. Let me know.
16 november 2014 om 12:29 #1826078616 november 2014 om 14:49 #18260787geweldig zo met foto’s, 4×4 computer moet ik kunnen vinden zo (kan dat er ook allemaal uit, is gelockt)
alarm was al bevestigd (en eruit) maar nu is het voor 100% zeker dat die lege stekker overbodig was.verder heb ik alles al redelijk uitgezocht en het meeste eruit gewerkt, heb gewoon elke keer vanaf de ongebruikte stekkers de draden gevolgd en pas op het eindpunt losgeknipt.. niet de snelste manier maar wel de veiligste ivm met dubbelle kleuren draden.
alleen nog de hoek bij de zekeringkast en dan het moeilijkste; alles weer netjes in elkaar tapen terwijl het nog door het dash heen loopt, gaat ook wel paar uurtjes inzitten denk :-P
