Gekloenk uit voorwiel ophanging?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Gekloenk uit voorwiel ophanging?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17236035
    peter777
      21 January 2011
      Monza A1 heeft een klein beetje last van gekloenk links en rechts voor. Bij stilstand met stuur maximaal naar links of rechts hoor je bij rustig optrekken (met stuur nog steeds op maximaal) een doffe kloenk/plok. Ook bij het in een bocht oprijden van opritten hoor je het geluid links en rechts.
      Ik zat na wat internet zoekwerk te denken aan de veerpoot lagers? Wat denken jullie?
      #17861730
      cruez
        11 July 2006
        heb ik ook met mijn manta. precies of je raakte de auto voor je als je uit je parkeerplaats wegrijdt
        #17861731
        hans-01
          24 July 2010
          weet bijna zeker dat het je wiellagers zijn die kapot zijn
          #17861732
          hans-rekord-e
            27 January 2011
            wiellagers, die zou je dan toch meer of minder moeten horen tijdens het rijden als je een bocht ingaat ?
            #17861733
            hans-rekord-e
              27 January 2011
              o ja niet goed gelezen dat zegt ie ook !
              #17861734
              noci
                26 March 2010
                Lastig beoordelen, maar ik zou eens de stabilisator stangen even verwijderen en kijken of die het dan nog doet !
                Of er zit speling op je fusee kogels ?
                #17861735
                peter777
                  21 January 2011
                  Tijdens normaal rijden op de bocvhtige 80 km weg of uitvoegstroken snelweg nergens last van. Is vrijwel zeker geen wiellager, zit helemaal geen speling op. Geluid is alleen aanwezig tijdens indraaien op een parkeerplaats, drempels in bochten nemen bij het optrekken met maximale stuurslag. Stuurgedrag is op hogere snelheden ook wat wazig.
                  #17861736
                  hans-01
                    24 July 2010
                    ik denk echt dat je toch de wiellagers ff na moet laten kijken en ook gelijk je stabilisator stangen
                    heb zelf ooit ook zoiets gehad en met het vernieuwen van de wiellagers ondanks dat is niets aan te zien viel was het wel opgelost
                    #17861737
                    peter777
                      21 January 2011
                      probeer eerst de top lagers. Kan echt geen speling aan de wiel lagers ontdekken. Moacht dat mislukken dan kunnen we er altijd nog anderen in persen.
                      #17861738
                      Opel_Bjorn
                        4 May 2008
                        Is normaal bij de Monza dat je een klop hoort bij maximale stuuruitslag. Heeft de mijne ook, zoude de veren naar het schijnt zijn die verspringen
                        #17861739
                        noci
                          26 March 2010
                          [rquote=1919940&tid=146914&author=peter777]Tijdens normaal rijden op de bocvhtige 80 km weg of uitvoegstroken snelweg nergens last van. Is vrijwel zeker geen wiellager, zit helemaal geen speling op. Geluid is alleen aanwezig tijdens indraaien op een parkeerplaats, drempels in bochten nemen bij het optrekken met maximale stuurslag. Stuurgedrag is op hogere snelheden ook wat wazig. [/rquote]
                          Als ik dit zo lees, denk ik eerder dat het je fuseekogel of stuurkogels is.
                          Kan je hier niets aan merken ? heb je de auto al op een brug gehad en gecontroleerd ?
                          #17861740
                          monzaruba
                            13 October 2009
                            [rquote=1920294&tid=146914&author=Goossens Bjorn]Is normaal bij de Monza dat je een klop hoort bij maximale stuuruitslag. Heeft de mijne ook, zoude de veren naar het schijnt zijn die verspringen[/rquote]
                            :thumbup
                            ben ik het helemaal mee eens…Bjorn…!
                            dat doet de mijne ook al jaren…:P
                            #17861741
                            peter777
                              21 January 2011
                              [rquote=1920460&tid=146914&author=noci][rquote=1919940&tid=146914&author=peter777]Tijdens normaal rijden op de bocvhtige 80 km weg of uitvoegstroken snelweg nergens last van. Is vrijwel zeker geen wiellager, zit helemaal geen speling op. Geluid is alleen aanwezig tijdens indraaien op een parkeerplaats, drempels in bochten nemen bij het optrekken met maximale stuurslag. Stuurgedrag is op hogere snelheden ook wat wazig. [/rquote]
                              Kan je hier niets aan merken ? heb je de auto al op een brug gehad en gecontroleerd ?[/rquote]
                              Op de brug de volgende zaken met de hand gechecked:
                              fusee kogels zat geen speling op
                              Wiellagers zat geen zijdelinkse speling op (aan het wiel getrokken en geduwd)
                              Stuurkogels waren met handkracht op gevoel ook ok.
                              Banden die de vorige eigenaar er al een tijd onder had waren netjes recht afgesleten.
                              Zat alleen wat speling in de stuurbekrachtigings pomp, en dat is dmv de moer bovenop de pomp opgelost….
                              Heb alleen niks gechecked bij de veerpoten en de veerpootlagers.
                              Alles nog eens overnieuw doen met een wrikijzer?
                              #17861742
                              peter777
                                21 January 2011
                                [rquote=1920468&tid=146914&author=monzaruba][rquote=1920294&tid=146914&author=Goossens Bjorn]Is normaal bij de Monza dat je een klop hoort bij maximale stuuruitslag. Heeft de mijne ook, zoude de veren naar het schijnt zijn die verspringen[/rquote]
                                :thumbup
                                dat doet de mijne ook al jaren…:P[/rquote]
                                Mocht dit de oorzaak zijn dan zou het met nieuwe veerschotelrubbers opgelost kunnen worden? Of is dit net zoiets als de zakkende achterklep “hoort er bij” :D
                                #17861743
                                monzaruba
                                  13 October 2009
                                  voor mij hoort het erbij…:hmmz
                                  #17861744
                                  rinus de boer
                                    2 July 2004
                                    [rquote=1920473&tid=146914&author=peter777][rquote=1920468&tid=146914&author=monzaruba][rquote=1920294&tid=146914&author=Goossens Bjorn]Is normaal bij de Monza dat je een klop hoort bij maximale stuuruitslag. Heeft de mijne ook, zoude de veren naar het schijnt zijn die verspringen[/rquote]
                                    :thumbup
                                    Mocht dit de oorzaak zijn dan zou het met nieuwe veerschotelrubbers opgelost kunnen worden? Of is dit net zoiets als de zakkende achterklep “hoort er bij” :D[/rquote]
                                    Doet de mijne ook, en m’n Rekord ook. Zelfs de Kadett D van m’n vrouw heeft dat fenomeen. En ik kan me goed herinneren, dat zelfs mijn Calibra’s dat hadden We praten dan bij maximale stuuruitslag, links of rechts. Hoort er “gewoon” bij. Gebeurt niet altijd, maar vaak wel. Het is een soort harde klonk, alsof er een veer springt (en dat is het dan ook). Altijd bij parkeersnelheden. Een Opel fenomeen. Ik heb me er nooit druk overgemaakt.
                                    Wazig weggedrag rechtuit zou wel eens met slecht uitgelijnde wielen te maken kunnen hebben, of dat de rubbers van de stab. stang oud en verdroogd zijn en dus ruimte hebben.
                                    #17861745
                                    Opel_Bjorn
                                      4 May 2008
                                      Dus het hoort er volgens mij gewoon bij ;), niks om je over druk te maken
                                      #17861746
                                      peter777
                                        21 January 2011
                                        Eeeeh, zoiets als dit misschien? Deze rubbers hangen links en rechts aan de stabilisator stang:
                                        links
                                        rechts
                                        #17861747
                                        rinus de boer
                                          2 July 2004
                                          Yep !!
                                          #17861748
                                          mallemalle
                                            8 June 2010
                                            ik gok op een droge fuseekogel
                                            #17861749
                                            peter777
                                              21 January 2011
                                              Ik vind die stabistang ook zo ver door het rubber heen gedrukt. Of hoort dit zo? In ieder geval ziet het er vrij uitgedroogd uit. Lijkt mij de meest voor de hand liggende om te vervangen. Fuseekogel kan ik daarna wel eens checken :)
                                              #17861750
                                              rinus de boer
                                                2 July 2004
                                                Die dingen kosten niet zoveel. Opel4ever heeft ze liggen, ook met PU bussen ipv gewone rubbers.
                                                #17861751
                                                GSE
                                                  5 August 2006
                                                  Komt zeker niet door de stabistang rubbers,een A2 heeft een ander systeem en die hebben precies hetzelfde..
                                                  Na mijn idee komt het door het stuursysteem,de Australische Commodore,s zijn 100% hetzelfde kwa alles (op stuur aan de andere kant na) en hebben een ander stuur systeem en die maken dat gekloek niet,enkel de europese auto,s dus ligt het na mijn idee aan het stuur systeem…
                                                  Veerpoten enz zijn identiek..
                                                  #17861752
                                                  Ghanz
                                                    31 July 2005
                                                    heb ook zoiets gehad… poosje last van gehad, en later nooit weer …
                                                    #17861753
                                                    peter777
                                                      21 January 2011
                                                      Maar wazig rijgedrag kan toch wel door de rubbers worden veroorzaakt? Dat gekloenk valt mee te leven maar het zeverige op de snelweg is wat gevaarlijk :shock:
