Gek geluid/getik/gerommel astra g als de motor loopt
Forumindex Forums Modellen Astra Gek geluid/getik/gerommel astra g als de motor loopt
  • #17269521
    mdubois
      12 December 2014
      Hallo iedereen,
      Er viel mij laatst een maf geluid op als de motor loopt.
      Heeft een van jullie dit misschien ooit eerder gehoord?
      Ik heb twee filmpjes hieronder staan, een als de motor nog koud is en dan hoor je het vaag over het motorgeluid heen.
      De tweede is als de motor warm is en dan hoor je het veel duidelijker.
      Motor koud:
      [youtube]http://youtu.be/0pGel-l3xbE?list=UUUzrVnzu3mosk49pVWQKLxg[/youtube]
      Motor warm:
      [youtube]http://youtu.be/ppe57ZRd_ew?list=UUUzrVnzu3mosk49pVWQKLxg[/youtube]
      Hartelijk dank voor jullie hulp!!!
      PS. Ik weet niet zeker of ik de filmpjes wel goed plaats….
      #18264473
      b07
        24 February 2009
        je link doet het niet zal deze wel zijn?
        https://www.youtube.com/watch?v=0pGel-l3xbE” onclick=”window.open(this.href);return false;
        https://www.youtube.com/watch?v=ppe57ZRd_ew&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false;
        het 1e filmpje lijkt het of dat je distributie kap tegen de snaar zit, maar dat zou niet harder moeten worden als die warm is.
        als ik dan naar het 2e filmpje luister hoor ik meer een kloppend/tikkend geluid en, dan denk ik meer aan een kapotte krukaslagers, gaat het geluid mee met het toerental ?
        zit er genoeg olie in ?
        start je auto is zonder v snaar, als je geluk heb is het dan weg in dat geval is het de lager van je dynamo maar, ben bang van niet
        #18264474
        Opeltje17
          18 January 2012
          Idd multi riem er effe af en kijken hoe die dan klinkt.
          Anders zou ik het in de distributie zoeken waterpomp, lager o.i.d.
          #18264475
          tradevil
            17 April 2008
            He, klinkt bekent. distriebutieriem eraf.
            Zal ie een stuk stiller zijn.
            Waterpomp…………….
            Klinkt hetzelfde als ik heb gehad.
            #18264476
            Opeltje17
              18 January 2012
              Waterpomp…………….
              Dan is ie idd een stuk stiller, want zonder distributie riem loopt ie niet :jerry
              #18264477
              tradevil
                17 April 2008
                Inderdaad foutje, multiriem eraf.
                Zeer hoogst waarschijnlijk zit er speling op waterpomp as.
                klein beetje, heb hetzelfde probllem gehad dit jaar.
                succes, Robert
                #18264478
                b07
                  24 February 2009
                  ik kan niet alle Opel motoren maar, meestal kan je een waterpomp niet testen door de multiriem eraf te halen, de waterpomp word namelijk door de distributieriem aangedreven, dat is ook zo bij jou X1.6XEL :D
                  #18264479
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Idd, zit bij de distributieriem alles moet toch los om een goede diagnose te kunnen stellen.
                    #18264480
                    tradevil
                      17 April 2008
                      In dit geval sluit je uit de wisselstroom dynamo en je airco pomp indien aanwezig.
                      en spanrol multiriem. bij multiriem eraf halen.
                      dan blijft er inderdaad alleen waterpomp en spanrol distributieriem over.
                      Daar er hier een ,zoals ik het noem een klokkend geluid vandaan komt,
                      onregelmatig en bij defect spanrol een constant regelmatig geluid zal maken.
                      #18264481
                      michabeuving123
                        15 December 2014
                        precies het zelfde probleem gehad! de spanrol moest vervangen worden dus gelijk maar ook de waterpomp vervangen ook nog goedkoop! via een vriend kwam ik bij http://webshop.porza.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; uit zeer goedkoop en kwalitatief al 3weken geen last meer als het toch vervangen moet worden dan heb ik het liefst zo goedkoop mogelijk :-P
                        OPEL ASTRA 2.0 2001
