Geforceerd regenereren DPF Zafira 1.9Cdti 120pk lukt niet
Forumindex Forums Techniek Ecotec Geforceerd regenereren DPF Zafira 1.9Cdti 120pk lukt niet
  • #17242461
    Bropet
      12 April 2011
      Met een OP-COM heb ik de motor uigelezen vanwege het branden van het storingslampje.
      Gevonden storing:
      P1901 – Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
      De slangen zijn gecontroleerd, weinig bijzonders aan te vinden.
      Even verder gezocht met de OP-COM:
      DPF 84% vervuild.
      Laatste automatische regeneratie: 541 km geleden.
      Lijkt mij in ieder geval tijd voor een geforceerde regeneratie met de OP-COM. Wellicht is de storing dan ook weg.
      Dit lukt alleen steeds niet. Ik krijg met de OP-COM software (08-2010) de fout: “starting dpf regeneration failed”
      Meerdere modeljaren en modellen geprobeerd, maar krijg steeds dezelfde fout.
      Herkent iemand dit probleem?
      Wat zou ik nog kunnen proberen (behalve naar de OPEL-dealer rijden)?
      Mvg,
      Peter
      #17930286
        Alle kenwaarden aanwezig voor regeneratie???
        corsa2.016v
          22 August 2006
          ik heb de ballen verstand van deze motoren, maar de storing geeft toch aan dat er gewoon een sensor in die leiding niet (goed) werkt
          #17930288
          Bropet
            12 April 2011
            Wat bedoel je precies? Het scherm vult zich in ieder geval met een aantal waarden zoals het hoort. Maar na het kiezen van ‘start regeneration’ krijg ik de foutmelding.
            Het scherm ziet er hetzelfde uit (maar dan engels) als in: http://www.youtube.com/watch?v=XMPEjNqh0Tk
            Ja, maar volgens de vakgarage is de oorzaak niet de sensor zelf, maar men vermoedde vervuiling in het roetfilter. Ik heb een flesje dpf-reiniger meegekregen wat gemengd moet worden op een volle tank diesel. Na 500km zie ik echter nog geen enkele verbetering.
            #17930289
              als er een storing is in het regenereer circuit (druksensoren controleren hoe vol het roetfilter zit), dan zal hij niet regenereren…
              dit kan echter wel met een tech-II van opel, echter word iedere keer het regenereer proces onderbroken als de storing weer opdoemt, dat houd in start regenereren, storing stopt het regenreren, storing resetten weer opnieuw gaan regenereren, en dat continu herhalen tot de storing weg blijft.
              jsgsi
                Gevonden storing:
                Check de drukslangen die van het roetfilter naar de druksensor (naast de hoofdremcilinder tegen het schutbord).
                Ter hoogte van waar de slangen (onder de auto) tussen het subframe door naar boven lopen (bij de overgang van rubbere slang naar plastic slang) zijn ze bijna altijd kapot. (als je deze foutcode hebt).
                Het is nogal moeilijk te zien.
                #17930291
                Bropet
                  12 April 2011
                  @jsgsi: Bedankt voor de tip. De slangen waren inderdaad op het aangegeven punt kapot.
                  De slangen zijn hersteld zijn, de drukverschilsensor meet weer goed.
                  Daarna ging het regenereren van de DPF ook weer goed met de op-com.
                  #17930292
                  ZafirB
                    18 July 2010
                    wat betreft de slang naar druksensor, hebben jullie complete leiding vervangen of alleen het stukje met plastic slang?
