Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Geen waarschuwing meer voor koplamp bij openen deur
13 juni 2014 om 06:29 #17266402
Ik heb een ASTRA F uit 1995, 5 deurs hatchback. Sinds enkele weken gaat de pieper niet meer af die waarschuwt dat de koplampen aan staan als ik de deur open. Wat kan ik controleren om dit op te lossen?
13 juni 2014 om 08:36 #18238335Deurschakelaartje in a stijl even los hal en verzuipen in de wd40 flink indrukken een paar keer, weer terug plaatsen en testen.
Als dat niet helpt, dan relaisje vervangen.
Dit is een grijs of zwart blokje met roostertje(s) erin.
Deze zijn onderling uitwisselbaar.
Rn op de sloop te vinden in elke Corsa-B, Astra-F, Vectra-A, Omega-B.En in Late kadett’s E, Corsa-A3, en Ascona’s C2 & C3’s
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.13 juni 2014 om 10:15 #18238336Gaat de interieurverlichting aan als je de deur opendoet? Zo nee, idd schakelaartje smeren. Als de verlichting het wel doet, is het iets met het piepsignaal
13 juni 2014 om 12:23 #18238337De deur schakelaar werkt, interieur verlichting gaat gewoon aan en uit. Is mij nog niet duidelijk welk relais ik zou moeten hebben. Heb er vijf boven de zekeringen zitten. Heb al gekeken of ik de plaat met relais en zekeringen naar buiten kan halen, heb twee schroeven aan de onderkant los gemaakt en de klip aan de bovenkant los gewipt maar er lijkt niet voldoende ruimte in de kabels te zitten.
13 juni 2014 om 13:22 #18238338Deurschakelaar heeft 2pinnen, een voor de zoemer en een voor het lampje.
Bij mij werkte juist het binnenlampje niet en de zoemer wel.
Zoals gezegd, het is het enige relais met sleufjes erin is de zoemer.
Volgens mij de meest rechtse van het onderste rijtje relais.
Deze kan eruit zonder de zekerinkast te demonteren.
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.13 juni 2014 om 15:41 #18238339Bedankt het was idd 1 pin in de deur schakelaar.
13 juni 2014 om 17:03 #18238340Mooi, je zou inderdaad denken dat als het lampje werkt de zoemer ook zou moeten werken.
Maar om deze los te koppelen van de binnenlichtschakelaar en andere deuren hebben ze linksvoor een dubbele schakelaar gemaakt.
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN. -
