geen vonk
Forumindex Forums Modellen Corsa geen vonk
  • #17234801
    hanskadett
      18 April 2009
      heren ik heb jullie raad nodig.
      ik heb een 1.3n corsa a uit 1989 die vandaag er in eens mee stopte.
      ik heb hem gestart en daarna viel hij uit,vervolgens starte hij niet meer.
      heb wat lopen zoeken en kwam er achter dat hij zowel bij de bougies als de bobine geen vonk meer leverd.
      ik heb de verdeelkap eraf gehaald omdat ik gehoord heb dat daar een start module in zou zitten????
      weet iemand waar het aan kan liggen.
      b.v. die module of iets anders,wel zou makkelijk want dan ik het gerichter zoeken.
      hij krijgt heel zeker wel benzine dat is een feit.
      graag hoor ik van jullie mensen alvast bedankt.
      #17845072
      opelpower89
        9 September 2009
        ik had ook ongeveer zo een probleem met mijn c20ne daarbij was de stekker van de krukassensor kapot miss dat je daar en moet kijken ???
        #17845073
        hanskadett
          18 April 2009
          die heb ik volgens mij niet maar was wel raar eerst starte hij perfect en viel meteen uit daarna
          #17845074
          hanskadett
            18 April 2009
            hmmmm vraagje aan de alles weters hier want ik weet het niet.
            een corsa 13nb heeft deze ook een bdp sensor.
            gisteren was ik namelijk het een en ander aan het proberen toen ik een kabel vanaf de computer naar de achterkant van het blok zag gaan.
            nu zit hier een of andere sensor en vroeg ik mij dus af of dit dus een krukas sensor is.
            want als deze defect is vonkt hij ook niet.
            iemand die het weet bv wimv6 jij weet anders wreed veel.
            #17845075
              Distri niet gebroken?? (draait de nokkenas mee met starten??)
              Ontsteking Compleet al gewisseld.
              kan ook de stuurkast zijn aan het schutbord of de eventueel aanwezige vonk versterker bij de bobine
              hanskadett
                18 April 2009
                riem is perfect nokken draaien mee ,verdeelkap en rotor zien er goed uit.
                stuurkast ik neem aan dat je de computer bedoeld,of deze goed is weet ik niet.
                zou niet weten hoe te meten.
                en die vonk versterker hou ziet dat ding eruit want auto electra is niet mijn sterkste kant.
                alvast bedankt wim voor je reactie
                #17845077
                  vomnkversterker kan in de verdelerkap zitten zwart kastje ,et 2 stekkertjes
                  of onder de bobine klein zwart kastje met een stekker erop.
                  en testen van de module zou ik ook niet direct weten, enige wat ik weet is dat deze wel eens kapot gaan.
                  en ja, het is een soort Computer, deze regelt alleen de ontsteking.
                  hanskadett
                    18 April 2009
                    ok ik heb wel een zwart u vormig blokje in de onsteking zien zitten onder de verdeelkap.
                    ik geloof dat er iets van 5 kabels op zitten.
                    deze wil dus wel eens kappen met werken zeg je,dan bestel ik deze gewoon nieuw
                    #17845079
                      dat is de vonk versterker.
                      Die gaan vaker dan eens kapot inderdaad.
                      je kan het ook testen door zo’n ontsteking te halen op de sloop.
                      je hebt best kans dat die van de C16NZ hetzelfde is, dat zou het vinden makkelijker maken.
                      Ook kans dat de hall-gever (toerental sensor) in de ontstekingsvoet kapot is, die gaan ook wel kapot, heb ik bij meerdere motoren gehad.
                      hanskadett
                        18 April 2009
                        ok bedankt voor de info we gaan maar eens de sloperijen afspeuren:thumbup
                        #17845081
                          vergelijk de ontsteking wel goed, he, neem de oude even mee…
                          en let op de timing, hij moet terug op de motor komen zoals de oude eraf komt.
                          hanskadett
                            18 April 2009
                            en hij loopt weer denk dat het idd aan de vonk versterker heeft gelegen:P
