hoi hoi.mijn opel zafira a75….1.8-16v….heeft geen vermogen meer en rond de 3000 toeren stotterende motor en een verbruik van een 8 cylinder,heb dat probleem ook gehad voor een jaar terug,heb toen lmm vervangen en geen problemen,tot 4 weken terug weer problemen,dezelfde problemen als een jaar geleden,heb er een nieuwe lmm ingezet maar probleem niet opgelost.zou iemand mij een tip kunnen geven.mvg ricardo 71
Gaat het om een 1.8XE1 met 116PK of om een 1.8XE 16V met 125PK. Want bij de XE met 125PK komt helaas regelmatig voor dat de ECU defect gaat.
Als je wilt weten welke motor code je precies hebt kun je makkelijk vinden via bijvoorbeeld: http://www.autoweek.nl en voer daar je kenteken in.
Dan zie je meteen om welke motor blok het precies gaat.
Als je wilt weten welke motor code je precies hebt kun je makkelijk vinden via bijvoorbeeld: http://www.autoweek.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; en voer daar je kenteken in.
Succes met het probleem.
Juist bij de XE1 komt het meer voor ;)
Maar eerst maar eens uitlezen.
Auteur
