Geen vermogen/bokken Astra F X16XEL
Forumindex Forums Modellen Astra Geen vermogen/bokken Astra F X16XEL
  • #17272676
    peter777
      21 January 2011
      Na een tijdje vrolijk te hebben gereden met een Astra F wagon met de X16XEL motor begon hij kuren te vertonen. Bij afremmen/terugschakelen naar de 2 amper weer kracht en bokken bij gas geven.
      Bij 100 in de 5 accelereren is er echt niet bij, en het begint alleen maar erger te worden. Tot slecht starten aan toe.
      Inmiddels van een andere werkende astra (X16XEL) de volgende units overgezet:
      De bobine
      De bougiekabels
      De EGR klep (en meteen goed schoon gemaakt)
      Brandstoffilter (oude zat niet verstopt)
      Hiermee heb ik de gebruikelijke zaken wel gehad.
      Kan een vervuild gasklephuis ook verantwoordelijk zijn voor dit soort motorgedrag?
      Af en toe bij lage toeren bokt hij als een malle en gaat het motormanagement ook branden om vervolgens na opnieuw starten weer uit te gaan.
      Heeft iemand hier ervaring mee?
      #18290020
      Corsa_GSi
        Geeft hij ook foutcodes?
        #18290021
        peter777
          21 January 2011
          Kun je die uitlezen met een paperclip methode? Of echt alleen met odb2?
          #18290022
          b07
            24 February 2009
            Uitlezen:
            volgens mij heb jij obd1 en, zit de stekker in de zekeringkast.
            https://www.youtube.com/watch?v=tUbQFRCGk5Y” onclick=”window.open(this.href);return false;
            aan het einde van het filmpje zie je de stekker
            https://www.youtube.com/watch?v=I827Rh7qCYk” onclick=”window.open(this.href);return false;
            weet niet of deze ook van een Astra is
            #18290023
            Corsa_GSi
              Opcom gebruiken of Tech2.
              #18290024
              FastraT
                26 September 2015
                Hoi Peter en de rest van de gearheads,
                Inmiddels de door Peter besproken Astra F SW te grazen gehad:
                EGR is overigens niet vervangen, dat was een ander onderdeel ;)
                – EGR heeft wel wat droge koolaanslag, maar ook niet de wereld
                – Gasklephuis is gevuld met een 3mm dikke, vettige koollaag
                – Bovenste deel inlaatspruitstuk is ook vervuild met deze vettige koollaag
                Iemand enige ideeën over wat die veroorzaakt kan hebben? Tellerstand is +/- 160.000km
                Eerder genoemde symptomen ( inhouden, onregelmatig lopen en totaal gebrek aan trekkracht) bleven ook na het
                vervangen van de bobine en kabels.
                anyone?
                Eelco
                #18290025
                peter777
                  21 January 2011
                  Domme vraag, weinig kaas gegeten van EGR en bijbehorende problemen:
                  is dit nu de EGR:
                  onderdeelnummer: 90470420
                  Dit nummer kom ik op ebay e.d. tegen met omschrijving EGR unit
                  Of deze unit?
                  Pakkingen m.b.t afdoppen EGR lijken echter weer meer hier op
                  Allebei komen ze van de X16XEL af.
                  Oh ja en dit is het gasklephuis:
                  Hier en daar lees ik ook dat er een klein pijpje zou moeten zijn die je uit zou moeten boren?
                  Dat er sprake is van overmatige vervuiling is een ding wat zeker is…
                  #18290026
                  gose91
                    13 November 2013
                    [img]IMG_20150927_WA0002.jpg[/img]
                    Dit is een EGR
                    #18290027
                    FastraT
                      26 September 2015
                      Kleine update:
                      Gasklephuis, inlaatspruitstuk en bij behorende slangen schoongemaakt en herplaatst… Geen verbetering
                      Wel een steker over.. van de nokkenassesensor :), maar dat wist ik op dat moment niet
                      Auto gestart.. weer inhouden, weer onregelmatige loop onderin en smoren als je te snel gas geeft stationair.. Bij afslagen nog
                      steeds bijna niet op vermogen komen.
                      Nokkenassensor aangesloten.. nog geen verandering.. ergo krukassensor stuk… toch?
                      Nokkenassensor vervangen door een werkende 2e hands… geen resultaat
                      Foutmeldingen nogmaals uitlezen per paperclip
                      Nog steeds meldingen 47, 18 en 92
                      47 is EGR.. Die is afgeblind dus dan kan het probleem niet zijn…
                      92 is nog steeds de krukassensor.. mogelijk omdat hij dus niet gereset is ivm vervanging onderdeel
                      18 klopsensor… Zou dit de boosdoener dan kunnen zijn?
                      Probleem is echter dat er op mijn 1.6 16v XEL donorblok een 2 polige stekker/aansluiting zit en op deze een 1-polige
                      Iemand nog suggesties voordat ik het ding de lokale vaart inschuif?
                      Eelco
                      #18290028
                      peter777
                        21 January 2011
                        Nokkenstok sensor is vervangen, klopsensor is een ander type dan van de donor af komt. Donor is een foutmeldingloze F astra X16XEL maar dan uit 1997.
                        De ’97 klopsensor heeft 2 aansluitingen en is in feite een ring met een touwtje. Die van de ’94 astra is een grote ronde unit met 1 aansluiting.
                        We trekken de hele kabelboom + sensoren uit de werkende ’97er astra en hangen dat in de 94er.
                        Oh ja, hoorde van de eigenaar FastraT dat alle draden van de kabelboom wel gewoon goed zijn, dus geen breukjes oid.
                        Ik persoonlijk denk een gare ECU.
                        Anyways, mechanisch zijn de X16XEL’s gelijk aan elkaar, dus om eindeloos meten en klooien te voorkomen zetten we de hele handel over en dan zou het goed moeten zijn….
                        #18290029
                        FastraT
                          26 September 2015
                          Update dd 21/10/2015
                          Uit een lopende 97er Astra zijn onderstaande onderdelen gehaald en in de rode geplaatst
                          Dit omdat de aansluitingen naar diverse sensoren anders waren.
                          Kabelboom van ECU naar blok vervangen
                          ECU vervangen
                          Kabelboom naar de injectoren vervangen
                          Kabelboom met zekeringskastje bestuurderskant vervangen
                          En uiteraard doet hij niets……
                          MM lampje begint gelijk spastisch te branden en geeft direct de foutcode 15 en 102 zonder 12(introsignaal)
                          Bij inspuiten van remreiniger in de luchtinlaat, loopt hij 3 slagen waarbij het MM-lampje gelijk begint te knipperen en slaat uit
                          Heb bij de ECU 3 stekkers aangesloten:
                          -Witte brede
                          -Rode brede
                          -Zwart vierkant
                          Over is een kleinere vierkante stekker, maar geen verdere bedrading in die hoek.
                          Iemand nog ideeen?
                          #18290030
                          FastraT
                            26 September 2015
                            Het knipperen van het MM lampje werd veroorzaakt door…. jaja de startonderbreker
                            ECU weer omgewisseld voor de oude uit de rode astra zelf.. en Hey Presto… hij start en loopt
                            Maaaaarrrr…. blijft nog steeds hetzelfde probleem geven..
                            Inhouden/smoren bij snel gas geven als hij stationair loopt.. Boven de 2000rpm blij de motor redelijk lopen, al lijkt het alsof hij in toeren wat terug neigt te vallen bij constante pedaaldruk.
