Geen vermogen / Slecht starten
Forumindex Forums Modellen Astra Geen vermogen / Slecht starten
  • #17271764
    Fredv13
      29 September 2004
      Het verhaal:
      Donderdag ochtend op weg naar m’n werk houdt de motor van mijn Astra G x16szr motor opeens in. Weg vermogen. Geen vreemde geluiden te bespeuren. Tijdens het terug schakelen valt de motor helemaal uit. Uitlaten rollen en een veilig plekje gestopt. Wegenwacht gebeld en die heeft me afgesleept. Auto is netjes thuis afgeleverd. Ik had een vervangende auto gekregen. Een nagelnieuwe Corsa ;-)
      ’s avonds de eerste diagnose: distributie is niet gebroken of versprongen (riem zit er vanaf december 2014 op). Motor proberen te starten, kwam moeizaam op gang, maar sloeg wel aan. Starten ging trouwens beetje raar, soms leek het of de startmotor op hol sloeg omdat er kennelijk geen compressie was (??) op één of twee cylinders. Koelwater was nog op niveau en zag er nog helder uit. Bougies verwijderd en met een sterke zaklamp zoveel mogelijk de bovenzijde van de zuigers bekeken…niets afwijkend te zien. Zou dus de koppakking tussen twee cylinders kunnen zijn. Vreemd is wel dat ik tijdens het stilvallen van de motor niks vreemds heb gehoord. Naderhand toen de motor was afgekoeld en ik hem startte leek het of er iets aanliep of iets elkaar raakte. Bij het starten had ik wel een backfire dat zou dus ook op een lekke pakking tussen twee cylinders kunnen wijzen.
      Nokkenas is ook niet gebroken of zo en de motor tornt met de hand vrijs soepel met de bougies er uit.
      Dinsdag ga ik de boel uit elkaar halen om te kijken of het mogelijk alleen de koppakking is…..iemand nog meer ideeën wat er aan de hand kan zijn ??
      #18283557
      bart-gsi
        7 July 2012
        als je koppakking heel blijkt te zijn.. denk ik toch dat je verder moet kijken bij de compressie ring en olie schrapers om je zuigers..
        en als je in je motor denkt dat er wat aan loopt kan best zijn dat er een klep krom is.. dan kan je motor ook geen compressie opbouwen tijdens de compressie en verbrandings slagen
        #18283558
        KRSA2000
          25 February 2009
          Hoe zagen de bougies uit? Wit, zwart of koffie kleurig?
          #18283559
          Fredv13
            29 September 2004
            Nah. Het bleek een uitlaatklep geweest te zijn daar was een stuk van de zitting uit gebroken. Alleen wat putjes in de zuiger door de brokjes die los waren gekomen. Klep is vervangen. De rest van de kleppen ook gedemonteerd, die zagen er perfect uit. Alles weer in elkaar gezet en motortje loopt weer als een speer
