Geen vermogen onder de 2500 toeren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Geen vermogen onder de 2500 toeren
  • #17265711
    oguz
      6 May 2014
      ik heb een opel signum uit 2006
      1.9 diesel 150 pk
      de turbo opent steeds verschillend
      soms bij de 2000 toeren soms 2500 toeren en soms in zijn 3 bij de 3000 toeren
      als ik 120 130 rijd op de snelweg en druk me gaspedaal volledig in heb ik geen power de snelheid kruipt naar boven.
      iemand ervaring ermee of tips wat het kan zijn
      lmm is al vervangen
      #18232355
      speaker
        8 March 2007
        Je turbo werkt niet helemaal goed waardoor je veel gas moet geven voor hij oppakt!
        #18232356
        sjoerdie
          19 September 2005
          Ik denk idd dat je het in je turbo moet zoeken
          #18232357
          oguz
            6 May 2014
            Bedankt voor jullie snelle reactie
            Maar als me turbo niet zou werken zou ik na de opening van de turbo niet alle power hebben
            Ik denk toch meer iets met de luchtdruksensor oftewel map sensor ofzo
            Wat denken jullie erover
            #18232358
            sjoerdie
              19 September 2005
              Last em eens uitlezen, live uitlezen.
              Dan kun je de waardes vergelijken met wat ze moeten zijn
              #18232359
                Kan ook zomaar de EGR zijn, of een Knap vervuilde inlaat waardoor weinig luchtstroom de Turbo niet op gang krijgt..
                oguz
                  6 May 2014
                  ik ga toch maar even beginnen met de egr-klep en daarna kijken of de sensoren wel de goede waardes doorgeeft aan de motor management.
                  maar als er nog leden zijn met tips
                  hoor ik het graag van jullie
                  #18232361
                    Smoorklep en Inlaat een keer GOED reinigen, de Roetsmurrielaag kan zomaar een Centimeter dik op je inlaat wand zitten.
                    HEEL erg bewerkelijke klus als je het goed wil doen, dan moet het hele inlaat eraf.
                    heb het hier bij een Astra-H Z19DTL (8V zonder wervelkleppen) die alleen maar snelweg heeft gereden ook hoor, daar zit een halve tot een centimeter dikke laag in het inlaat, maar deze loopt na vervangen van de EGR klep nog wel goed opzich.
                    oguz
                      6 May 2014
                      Het lijkt wel alsof het verkeerde waardes doorgeeft
                      Bij het indrukken van het gaspedaal gaat de vebruik gewoon omhoog maar de auto is niet vooruit te branden
                      Begint wel irritant te worden vooral met inhalen
