Geen vermogen in 5e en 6e versnelling..!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Geen vermogen in 5e en 6e versnelling..!
  • #17265856
    oguz
      6 May 2014
      ik heb een opel signum uit 2006
      1.9 diesel 150 pk
      wat kan de oorzaak hiervan zijn
      lmm is vervangen
      inlaatspruitstuk is vervangen
      erg klep zit er nieuw op.
      iemand nog een idee of tips.
      #18233665
      camper
        25 December 2011
        ik denk je katalisator dicht heb ik vorigeweek ook gehad
        #18233666
        oguz
          6 May 2014
          hoe heb je het verder opgelost
          en is je probleem nu verholpen?
          #18233667
            Camper heeft een 2.2 Benzine, jij een 1.9CDti.
            Brand een van bijde storingslampjes??
            oguz
              6 May 2014
              ik heb geen storingen niks
              alleen geen power in de 5e en 6e versnelling..
              eerst was het in elke versnelling
              dus heb ik de lmm vervangen ook niet geholpen
              daarna inlaatspruitstuk vervangen die was niet meer goed ook niet geholpen
              erg vervangen toen had ik meer power in de eerste 4 versnellingen
              nu alleen de 5e en de 6e versnelling als ik gaspedaal intrap gaat het moeizaam tot niet.
              #18233669
                Er moet iets aan de hand zijn, Heeft deze een roetfilter (DPF)??
                dan heb je kans dat die dicht zit.
                oguz
                  6 May 2014
                  ja dat heeft ie maar is laatst nog gereinigd die kan je zelf laten reinigen
                  als je een 10 a 15 min op 3500 toeren rijd daar was niks mis mee.
                  ik gok op een sensor map sensor of turbo boost sensor
                  maar ik heb geen fouten niks..
                  #18233671
                    Roetfilter reinigt zichzelf niet als je m op 3500 toeren rijdt, dat is enkel wanneer regeneratie intreed, dan gaat ie over op Reinigende werking, en dan moet je eigenlijk de hele regeneratie afrijden, Regenereren kan je merken aan een Hoog verbruik op de Verbruksmeter, en een Rauwer lopende dieselmotor, en bij stilstand ruitkende aan uitlaatgassen een Flinke scherpe uitlaatgaslucht.
                    Turbodruksensor zou kunnen, dit kan je dmv waarden uit te lezen achterhalen.
