geen stuurbekrachtiging na motor ombouw
Forumindex Forums Modellen Calibra geen stuurbekrachtiging na motor ombouw
  • #17210818
    Mich
      23 August 2005
      Ik heb een motorombouw gedaan van c20ne naar c20xe.
      Alles prima gegaan…auto doet het weer op 1 dingetje na.
      De stuurbekrachtiging werkt niet.
      Ik heb gewoon de originele pomp van de auto gebruikt en die werkte prima. Maar heb alles dus over moeten zetten op de xe motor, wat dus betekent dat ik de slangen los heb gehad en het reservoir dus leeg heb laten lopen.
      nou heb ik hem weer gewoon gevuld, maar werken doet het nog niet. Wat te doen om het weer te laten werken?.
      Misschien beetje domme vraag, maar heb geen ervaring met stuurbekrachtigingen.
      Alvast bedankt…
      #17503026
      robbyrood
        6 February 2006
        reservoir vullen , motor laten draaien, heen en weer sturen naar links en rechts..tot aan volledige aanslag
        reservoir weer vullen to op niveau en dan weer heen en weer…als ie goed is doet ie het weer!!
        #17503027
          stuur van uitslag naar uislag inderdaad zoals boven.
          houd hem bij de einsuitslagen eenseconde vast voordat je weer de andere kant op draait.
          Mich
            23 August 2005
            Stuurbekrachtiging werkt inmiddels weer.
            Pomp was toch kapot ondanks dat ie HEEL was toen van de
            oude motor afkwam.
            Maar ik denk dat ik wel weet hoe dat komt.
            Ik ben gaan rijden zonder te ontluchten, en vemoed dat daardoor de pomp stuk is gedraaid.
            Mazzel dat ik nog zo’n ding had liggen.
            Maar de methode voor het ontluchten klopt inderdaad wel. Bedankt voor de tip.
            #17503029
              jupzz, een pomp die droog loopt is niet grappig.
              daardoor komen deze pijnlijk ten dode.
              robbyrood
                6 February 2006
                Is van binnen ook een soort rubberen flappen die de druk op bouwen en ja daar moet wel wat smering tussen zitten!!
                #17503031
                Mich
                  23 August 2005
                  Ach ja….Alzodoende leer je.;)
                  Ik kan ook niet alles weten.
                  Maar goed…het werkt weer en dat is het belangrijkste.
                  Voor de rest wel een makkelijke ombouw geweest moet ik zeggen.
