Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Geen stroom op parrot ck3100
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 januari 2011om 14:58 door
Fearless.
14 november 2010 om 13:22 #17228453
Dag allemaal,
Ik heb een parrot ck3100 en een astra H uit 2006. Omdat ik geen tuner ben maar wel iemand die dingen zelf wil maken, ben ik aan de slag gegaan met het installeren van de parrot. Radio is eruit, handschoenenkastje ook om ruimte te maken. Heb de juiste iso kabel en alles mooi in mekaar geklikt. Bij het testen kom ik er echter achter dat er geen stroom naar de parrot gaat. Nu heb ik weinig zin om kabels te gaan knippen, solderen etc simpelweg omdat ik niet weet wat ik moet doen/hoe het moet. Is een van jullie erin geslaagd om dit op lossen of kan iemand me op weg helpen?
Eventueel ben ik bereid hulp te vergoeden omdat ik dnek dat het me niet zelf gaat lukken. Ik woon in Utrecht, maar ben ook best bereid ervoor te reizen natuurlijk.
Alvast dank voor het meedenken!! Kasper
14 november 2010 om 14:23 #17759461heb je de geschakelde plus ergens vandaan gehaald want die zit namelijk niet bij de radio.
14 november 2010 om 15:05 #17759462Dag Spacejam,
Nee ik heb enkel de benodigde kabels in elkaar geklikt en zou niet weten waar en hoe ik een geschakelde plus ergens vandaan moet halen. Op andere fora las ik over de sigarettenaansteker of het licht van het handschoenenkastje. Hoe kan ik dat doen?
Dank voor je reactie!
14 november 2010 om 19:26 #17759463uit welk jaar is die van jou? Bij de eerder modellen zit er namelijk een stekker achter het dashboardkastje waar oa een geschakelde plus bij zit, de stekker zit vastgetaped.
15 november 2010 om 13:47 #17759464De mijne is uit September 2006. Waar moet ik dan de stekker vervolgens mee verbinden?
15 november 2010 om 19:14 #17759465De geschakelde plus kan je vinden op zwarte kabel van je alarmlicht schakelaar.
Waarschijnlijk zit er nog een losse draad aan je iso kabel, deze moet je dus een geschakelde voeding maken.Wat isolatie van de kabel halen met een mes en hem er bij solderen en wat isolatie tape er over.
Krimkous is natuurlijk mooier maar dan moet je hem eerst doorknippen :)Je ook deze gebruiken :
Ben er zelf geen fan…..maar werkt wel simpel!
succes!
15 november 2010 om 19:22 #17759466Je kan ook je geschakelde plus op je antenne versterker zetten. Zo is dat met de mijne gedaan….
15 november 2010 om 19:26 #17759467Gaat hij dan niet uit als je de radio uitzet?
7 januari 2011 om 14:36 #17759468[rquote=1800003&tid=136988&author=Spacejam]uit welk jaar is die van jou? Bij de eerder modellen zit er namelijk een stekker achter het dashboardkastje waar oa een geschakelde plus bij zit, de stekker zit vastgetaped.[/rquote]
Uit welk jaar moet je auto zijn voor die stekker? Ik ben namelijk ook op zoek naar een geschakelde plus ;)
7 januari 2011 om 16:42 #17759469Waar kom je vandaan? Als het uit de buurt van Assen doe dan ff U2U dan help ik je wel even. Is een kleinigheidje.
8 januari 2011 om 14:16 #17759470Bedankt voor je aanbod maar ik woon in de kop van NH dus dat is niet echt in de buurt:D
Ondertussen vandaag weer even bezig geweest en ben er uit. Geschakelde plus van de ventilator afgehaald, de rest van de aansteker aansluiting.
8 januari 2011 om 14:58 #17759471Die zekeringhouders in het kabelboompje geven nog wel eens problemen.
Die er tussen uit knippen en fatsoenlijke zekeringhouders er tussen is al veel beter.
