geen stroom op de injectiepomp cih motor
Forumindex Forums Techniek Cih geen stroom op de injectiepomp cih motor
  • #17255471
    abs
      28 September 2005
      goededag mede forum leden,
      ik heb een manta b met een 2.0 e erin.
      nu heb ik geen stroom op de injectiepomp.
      ik heb de computer en het brandstofrelais al vervangen zobnder resultaat.
      weet iemand waar ik moet zoeken naar het probleem.
      alvast bedankt voor je reactie.
      m.v.g adri
      #18108623
      keesjanvanzanten
        18 April 2010
        krijg je wel spanning op je brandstofrelais?
        heb je een L jetronic of een LE jetronic?
        #18108624
        Tiedo
          7 December 2008
          ik zit met hetzelfde (L jetronic), en ik vermoed dat de luchtmassameter stuk is. Ik krijg namelijk geen stroom op het relais vanaf de lmm. Als je de luchtklep beweegt dan hoort de brandstofpomp toch te gaan draaien?
          #18108625
          GSE
            5 August 2006
            Overbrug het relais met een draadje of neem 12V vanaf de accu en zet dat op draad die naar je pomp gaat,als de pomp het dan doet zit de fout in je injectie bedrading..Moeilijk te zeggen vanaf hier wat de fout kan zijn.
            #18108626
            H-400
              3 November 2006
              Je kan vanuit je zekeringskast ook de pomp aansturen,
              dit is de zekeringskast van een LE, maar met een L gaat ’t ook. Is gewoon een andere zekering die je moet aansturen.
              #18108627
              kaneelschep
                30 November 2004
                Mooi plaatje, maar wat doe je daadwerkelijk? ;)
                #18108628
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Bij L-jetronic zou ik de oorzaak in de lmm zoeken. Zwarte deksel eraf wippen, en de pootjes helemaal links dichter bij mekaar buigen, dan zou de pomp moeten lopen. De klep drukt deze in de rust stand namelijk uit mekaar.
                  Bij LE-jetronic zou ik het probleem in de zekering kast zoeken. Daar willen de pootjes nog wel eens insmelten, een nieuwe zekering doet dan wonderen (zekering nr 7 bij een GSI, nr 11 bij een B1)
                  #18108629
                  Tiedo
                    7 December 2008
                    bedankt freestyler, ga morgen gelijk dat kapje er eens af halen :thumbup
                    #18108630
                    H-400
                      3 November 2006
                      @kaneelschep:
                      gewoon een kabeltje vanuit de 3de zekering naar de 7de (of 11de bij L-jetronic).
                      Dan hoor je je pomp draaien.
                      Als je stuurrelais (pomprelais) het laat afweten of zoals hierboven de lmm kan je je zo depanneren.
                      #18108631
                      abs
                        28 September 2005
                        bedankt voor de reactie, bij het draadje doorlussen liep de pomp.
                        maar ik heb de wagen gisteren verkocht aan een automoteur, dus dat komt wel goed.
                        m.v.g adri
