Geen stroming te zien in kvs-bakje bij draaiende motor?
Forumindex Forums Modellen Astra Geen stroming te zien in kvs-bakje bij draaiende motor?
  • #17274265
    Chris426
      23 May 2014
      ik heb niet echt een probleem, maar eerder een vraag om info/ervaringen.
      Vorige week de thermostaat en temp sensor op m’n Astra G z14xe vervangen, omdat hij z’n temperatuur niet goed meer hield en amper op temperatuur kwam.
      Daarna kvs bijgevuld, en laten testdraaien, dopje van kvs tankje etc etc.
      nu blijft hij wel mooi (zelfs perfect) rond de 90 graden staan bij rijden, stilstaan, verwarming aan/uit, …
      Maar, ik heb enkel bij het testdraaien vlak na vervangen thermostaat heel even kvs zien stromen in het kvs bakje, sindsdien niet meer. Stroomt dus helemaal niets door.
      Kan dit? Ik bedoel, is het te verklaren dat ik niets zie stromen, maar dat de motor wel mooi koelt zoals het hoort?
      #18302234
        Beetje toeren maken
        #18302235
        Chris426
          23 May 2014
          Ok, zal ik ff doen eens de ophanging in orde is (momenteel staat hij ff in de garage).
          Ik heb hem vanmorgen ff warm laten draaien in stilstand, en nadien ff gevoeld aan de koelwaterslangen van de radiateur.
          De onderste was nog ijskoud terwijl de bovenste goed warm was. Misschien verstopte radiateur en zo ja, hoe kan ik dit nakijken?
          Waterpomp is pas 6 maanden geleden vervangen dus zou wel sterk zijn mocht die t nu al opgegeven hebben…
          #18302236
          liviu2004
            6 April 2014
            #18302237
            Chris426
              23 May 2014
              Wat bedoel je liviu?
              De thermostaat is 3 weken geleden vervangen.
              Niet door een originele, maar doet volgens mij wel zn werk want motor blijft mooi op temperatuur?
              #18302238
              liviu2004
                6 April 2014
                Als je het verschil niet kunt zien ….
                #18302239
                liviu2004
                  6 April 2014
                  #18302240
                  linfiel
                    28 July 2011
                    Je hoeft ook geen nieuw huis te kopen, als je de veer (thermostaat) naar beneden drukt en de 2 lipjes uit de uitsparing draaid dan kan je deze zo vervangen voor een andere veer (thermostaat) die wel weer goed werk, dan kan je het oude huis gebruiken.
                    #18302241
                    liviu2004
                      6 April 2014
                      Nee, de thermostaat is een stuk met de behuizing.
                      #18302242
                        Je kan ze ook los krijgen op spaarzame plekken, wat linfiel zegt.
                        #18302243
                        Chris426
                          23 May 2014
                          De nieuwe heeft idd dat kleine gaatje niet… moet ik m nou weer vervangen…
                          Kan dit verschil het gebrek aan stroming ed verklaren?
                          #18302244
                            Hooguit iets lucht in het systeem
                            #18302245
                            Chris426
                              23 May 2014
                              Ok. Ik ga maandag meteen bij de dealer een originele thermostaat bestellen (en een bovenste koeldarm want deze heeft een beginnend scheurtje maar zit nog voor de klem).
                              Ik hou jullie op de hoogte, en alvast bedankt voor ‘t meedenken!
                              #18302246
                              Fearless
                                9 January 2005
                                kun je niet beter gewoon een gaatje in de thermostaat boren?
                                #18302247
                                b07
                                  24 February 2009
                                  gaatje in thermostaat is helemaal niet nodig, had er zelf ook geen gaatje in bij me Astra G en dat was een originele thermostaat, ontluchten doe je als de thermostaat open gaat, dat gaatje heb je daar echt niet voor nodig, hij blijft mooi op temperatuur dus zou em lekker laten zitten
                                  #18302248
                                  Chris426
                                    23 May 2014
                                    En waarvoor dient dat gaatje dan eigenlijk?
                                    #18302249
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      volgens mij gaat dat naar je KVS tankje… soort van overloop of ontluchting als je bij het afvullen van de koeling je even je motor warm moet laten draaien met de dop open om de lucht uit je koeling te krijgen
                                      #18302250
                                      b07
                                        24 February 2009
                                        dat gaatje zit er om luchtbellen makkelijker eruit te krijgen, ook als de thermostaat dicht zit, maar het is niet noodzakelijk zonder lukt dat ook prima, de thermostaat die ik bij de Opel dealer haalden zat geen gaatje in, ik heb er hier nog 1 oude liggen kan ik je zo laten zien.
                                        een z16szr heeft bijvoorbeeld ook maar 1 slang op de thermostaat zitten en, niet nog een dun slangetje die naar de kvs tank loopt
