Forumindex › Forums › Techniek › Cih › geen oliedruk
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 augustus 2010om 13:14 door
plexpiloot.
25 augustus 2010 om 14:41 #17225169
Wat zou ik hebben verkeerd gedaan
Ik heb de motor uit elkaar gehaald en nieuwe hoofdlagers en drijfstanglagers in gestoken bouten volgens voorschrift vast gezet
Het aluminium voordeksel gewoon terug gezet, kop er op , carter eronder , waterpomp erop , blok terug gehangen aangesloten , olie erop en starten zonder bougiesMaar ik krijg geen oliedruk volgens het lampje (werkte wel voor dat die eruit ging)
ik heb de oliesensor er uit gehad en nog eens gestart maar er kwam niet eens olie uitwat zou ik verkeer gedaan hebben ? :swear
25 augustus 2010 om 14:43 #17718357heb je wel olie in de oliepomp gedaan?
25 augustus 2010 om 14:44 #17718358Heb je de oliepomp ook gevuld?
Je kunt het beste vanuit het verdelergat olie in de pomp laten lopen. Werkt het makkelijkst.
25 augustus 2010 om 14:57 #17718359origineel gepost door Freestyler
Heb je de oliepomp ook gevuld?Je kunt het beste vanuit het verdelergat olie in de pomp laten lopen. Werkt het makkelijkst.
dan zou ik het in het sleufje moeten mikken of kun je het ergewoon ik kappen ?
25 augustus 2010 om 15:02 #17718360sleufje is 1 van de tandwielen van de pomp.
Je kijkt van boven dus zo in de pomp, kun je dus gewoon erin kiepen.
25 augustus 2010 om 17:22 #17718361je kan toch ook de olie pomp met de hand draaien.
25 augustus 2010 om 17:23 #17718362Op exact dezelfde maniet heb ik een 2.0E stuk gereden, alleen had ik de sensor niet aangesloten :swear
25 augustus 2010 om 17:38 #17718363origineel gepost door kiyamizio
je kan toch ook de olie pomp met de hand draaien.Kun je doen, maar als er geen olie in het huis zit, draai je lucht rond.
25 augustus 2010 om 20:05 #17718364origineel gepost door plexpiloot
maar dan wel de ontsteking er weer in, anders draait de pomp ook niet, of je laat dat zitten, , want net boven de pomp, in het distributie huis, zit een inbus dop, die is er voor om de pomp vol te gooien
26 augustus 2010 om 13:14 #17718365distributie huis, zit een inbus dop, die is er voor om de pomp vol te gooien [/quote]
ik heb die inbus (was een sensor) eruit gehaald en met een slangetje in het gat de pomp opgevuld
en na een paar wentelingen hoorde ik een smakkend geluid en toen ging het lampje uit :thumbup
bedankt voor de tip dit zal me voor de volgende keer me wat minder stress geven
bougies erin en pomp aangesloten en na 2 omwentelingen draaide die als een zonnetjeKlaar voor circuit spa :jerry:jerry
