geen oliedruk
Forumindex Forums Techniek Cih geen oliedruk
  • #17225012
      ik heb hier een rekord 2.2 staan (86) en deze heeft geen oliedruk!
      de tandwielen van de pomp en deksel zijn ok, maar toen ik de deksel eraf haalde zat er totaal geen olie, moet de pomp eerst vol gegoten worden voor hij aanzuigt?
      hij zuigt niks aan uit het carter.
      #17716269
      GSE
        5 August 2006
        Ja…inbus schroef/temp sensor olie los schroeven en met een kannetje de pomp vullen…
        Dan moet ie wel druk geven.
        #17716270
        kywieman
          20 February 2009
          ja snel de oliepomp en filter met olie vullen.
          Door zoon actie uit te voeren hebben wij een motor blok zonder krukas lagers gekregen. (Wat niet wenselijk was)
          Als er bij de distributie ketting geen olie omhoog komt. Zit het niet goed. (even de kleppen deksel er van af)
          zie ook : http://www.mantacabrio.nl/oliepomp-cih-motor
          #17716271
          Keesjr
            26 May 2006
            Verdeler er uit halen, en met een boormachine met een lange as eraan de oliepomp “op gang” draaien, let op de draairichting!
            Als de boormachine zwaar gaat heb je al oliedruk, en als het er bij de tuimelaars ook uitkomt heeft ie overal olie.
            En natuurlijk doen wat hierboven staat, filter en pomp vullen.
