geen oliedruk
  • #17209468
    piet-honda
      18 September 2008
      hallo
      ik heb een gebruikte 1900 rekord blok gekocht van iemand
      die man bezweerd dat die goed uit zijn auto is gekomen kort geleden
      nu heb ik hem ingebouwd en nu heb ik als de motor start
      de eerste minuut geen oliedruk
      als die warm is is er bijna geen probleem
      het filter en de oliecenser zijn vernieuwd maar het helpt niet
      iemand een idee? gr piet
      #17477046
      GSE
        5 August 2006
        Pomp nakijken:
        overdruk ventiel nakijken
        deksel vlakken
        W712 filter nemen
        20W50 olie nemen
        Dan zal de druk wel terug zijn,anders heb je vermoedelijk lagerschade of net wat.
        #17477047
        piet-honda
          18 September 2008
          origineel gepost door piet-honda
          hallo
          ik heb een gebruikte 1900 rekord blok gekocht van iemand uit hardenberg
          #17477048
          piet-honda
            18 September 2008
            dat overdruk ventiel is dat makkeliijk te controleren?
            #17477049
            GSE
              5 August 2006
              Ja,onder op de deksel van je oliepomp zit een dikke schroef 19 of 22 op de sleutel en die draai je los en dan kom je een veer tegen en die veer drukt tegen een plastic kogel aan en dat is het overdruk ventiel,dit lekt vaak bij veel km,s en is te vervangen door een ronde 14mm kogel of een nieuwe bij de Opel halen van 2/3 euro.
              #17477050
              piet-honda
                18 September 2008
                ik ga het proberen bedankt gr piet
                #17477051
                piet-honda
                  18 September 2008
                  ik heb de moer met veer eraf hoe krijg ik nu die kogel naar buiten?
                  #17477052
                  GSE
                    5 August 2006
                    Oeps late reactie,je kunt de kogel lospeuteren met een ijzerdraadje of de deksel compleet loshalen en dan eruit halen met perslucht.
                    Of je kunt de inbusschroef loshalen waar je normaal mee de pomp aanschud (aan de zijkant van het disterubutiehuis aan de bestuurders zijde zit een inbus schroef die moet je toch los halen) en daar wat perslucht opzetten.
                    Ik zou de deksel ook ff loshalen en weer 100% vlak schuren en dan weer monteren (wel ff kijken of er een pakking of niet tussen zit)
                    Sommige hebben geen pakking sommige blokken wel,alleen als je een pakking hebt en doet er geen tussen heb je kans op motorschade andersom niet alleen heb je dan weer kans op lage oliedruk.
