geen melding koelvloeistof
Forumindex Forums Modellen Astra geen melding koelvloeistof
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17261434
    koenvb
      29 July 2008
      hey ik zit met het volgende probleem.
      in tegenstelling tot wat ik over kan vinden op internet de gene die constant melding krijgen dat de koelvloeistof op is, krijg ik dus geen melding terwijl het koelvloeistof reservoir compleet leeg is.
      ik heb er al een nieuwe sensor in gezet en ook via opcom gecontroleerd.
      wanneer het tankje vol is krijg ik via opcom keurig te zien: normaal
      en als het tankje leeg is staat er: laag
      echter krijg ik geen melding op mijn boardcomputer.
      ik krijg wel melding over de ruitenvloeistof als die op is of als er lampen kapot zijn..
      wie o wie kan mij verder helpen??
      het betreft een astra h uit 2004 met een bid display
      tijd buiten temp.
      radio
      en onderste lijn info over verbruik etc.
      #18182284
      marijnl1988
        19 January 2012
        koelvloeistof hoort niet leeg te raken
        dus je zult ergens een lek hebben neem ik aan of hij verbruikt het zelfs in je motor
        #18182285
        koenvb
          29 July 2008
          Zat een lek. Die is gerepareerd.
          Maar heb dus geen melding gehad en bij het ontbreken van een temp. Meter,
          Zie ik dus pas dat er wat mis is op het moment dat er een hoop rook onder de motorkap vandaan komt.
          Gelijk dus ook niveau sensor vervangen en expres koelvloeistof uit het potje gehaald om te kijken of ik melding krijg.
          Maar nee dus.
          #18182286
          marijnl1988
            19 January 2012
            lampje op je dash brand wel bij contact ???
            #18182287
            koenvb
              29 July 2008
              Wagen op contact branden de volgende lampjes:
              Olie, (!), gordel, accu
              En in het snelheids gedeelte: motor management lampje
              #18182283
              marijnl1988
                19 January 2012
                geen radiator embleem ???
                #18182288
                koenvb
                  29 July 2008
                  Nee ook nog nooit gezien in me auto.
                  Begrijp van jou dat die bij de astra h dus hoort te branden wanneer contact aan is?
                  Neemt niet weg dat de melding toch ook op de bid aangegeven moet worden?
                  #18182289
                  marijnl1988
                    19 January 2012
                    nee klopt een astra h heeft dit niet eens king:
                    dom van mij natuurlijk
                    normaal moet hij dit inderdaad op je bid systeem aangeven…
                    maar goed somige auto’s zijn hier nee eens mee voorbereid
                    en bij een astra h durf ik het verder niet goed te zeggen voordat ik nog meer fouten maakn ;)
                    #18182290
                    koenvb
                      29 July 2008
                      Ik zat ondertussen al filmpjes te zoeken op youtube maar zie inderdaad nergens een lampje bij het opstarten wat duidt op iets met het koelsysteem.
                      Ik blijf het raar vinden. Krijg voor de rest alle meldingen netjes in me bid en weet dus ook zeker dat de sensor het doet gezien de meetwaardeblokken via opcom. Maar niks in me display
                      #18182291
                      hafido
                        30 July 2013
                        Aan Koen wat waren de kosten want ik heb ook een lek met mij opel astra dus vroeg me af wat jij hebt betaald
                        Maar nee dus.
                        #18182292
                        koenvb
                          29 July 2008
                          Dit keer was het slangetje aan de rechter zijkant van het blok. Voor het slangetje denk 20 euro en uurtje knutselwerk en paar liter koelvloeistof.
                          Zelf gedaan
                          #18182293
                            Je kan controleren of je Tankje is uitgevoerd met een peilsensor (stekker aan de onderzijde op het koelpotje), dit is ook bij modellen met Board computer geen vanzelfsprekendheid meer.
                            koenvb
                              29 July 2008
                              Willem,
                              Sensor zit er en heb er al een nieuwe ingezet. Op de laptop met opcom geeft de sensor ook heel netjes aan of het niveau goed of laag is.
                              Alleen krijg ik op de boardcomputer geen melding. Aangezien ik niet met opcom heel dr weg rijd, zie ik dus pas als er rook onder de motorkap vandaan komt dat er iets mis is.
                              #18182295
                                Niet ingeprogrammeerd of uitgeporgrammeerd op de BC??
                                dat kan alleen met de Tech-II.
                                koenvb
                                  29 July 2008
                                  Wat bedoel je precies? De sensor zelf? Zo ja uitleg hoe.
                                  Check control staat aan. Krijg ook gewoon melding als er een lampje kapot is.
                                  #18182297
                                    dat de Sensor ivm Problemen ooit is uitgeschakeld, of dat deze niet in de Board (Verbruiks) computer staat ingesteld.
                                    hafido
                                      30 July 2013
                                      Beste,
                                      Sinds 1.5 week krijg ik de melding op de board computer dat ik koelvloeistof moet controleren.
                                      Afijn dit heb ik gedaan en ik zag in de Reservoir dat het onder de peil is,
                                      Snel een liter koelvloeistof er in gezet na een week rijden weer melding in de Board computer.
                                      Weer een liter gevuld ,daarna na een paar dagen weer een melding.
                                      Ik keek onder me auto en Ja ik zie een grote vlek op de grond.
                                      Ik maar zoeken waar de lekkage is maar die kan ik snel niet zien.
                                      De auto heeft nu 173.000 KM op de teller en bij 110.000 is de distributie riem vervangen.
                                      De auto rijdt voor zo ver goed, trekt goed op.
                                      De peil meting van me olie is ook in orde.
                                      Er zit geen olie in de koelvloeistof reservoir.
                                      Nu vraag ik me het volgende af, voordat ik naar een garage gaat.
                                      Wat kan er kapot zijn?
                                      Wie weet een goed garage in de omgeving Amsterdam of is er iemand die goed kan knutselen hier?
                                      Ik heb nu in me kofferbak 5 liter koelvloeistof is het nog verstandig om te rijden.
                                      Als ik me koelvloeistof steeds bijvult kan er dan iets kapot gaan in de moter. Ik wil het probleem niet groter maken.
                                      Ik zelf hoop dat het maar een simpel slangetje is zoals bij Koen.
                                      Graag jullie bevindingen.
                                      Groeten,
                                      Paco
                                      #18182299
                                      koenvb
                                        29 July 2008
                                        Paco is het niet een idee dat je je eigen topic start?
                                        Jouw probleem heeft niks met mijn probleem te maken.
                                        #18182300
                                        koenvb
                                          29 July 2008
                                          Willem heb jij een idee waar ik dat kan vinden in opcom om te zien of de sensor is aangemeld of geactiveerd in de bc?
                                          #18182301
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Je kunt het ook met de opcom programmeren. Is een functie die je op aanwezig kunt zetten. Staat nu op niet aanwezig vermoedelijk
                                            #18182302
                                            koenvb
                                              29 July 2008
                                              Ik ga vanavond nog eens effe zoeken met opcom. Laat wel weten of ik het gevonden heb. Alvast bedankt in ieder geval voor het meedenken
                                              #18182303
                                              hafido
                                                30 July 2013
                                                Mijn Excuses Koen,
                                                Je hebt gelijk ik zal een nieuwe topic starten
                                                #18182304
                                                koenvb
                                                  29 July 2008
                                                  nog een update van mijn kant.
                                                  ik heb lopen spelen met opcom om te vinden wat er niet goed staat.
                                                  ik zie dat bij check control: “ongeldig” staat, kan dit op aanwezig zetten en programmeren maar daarna springt ie weer terug op ongeldig.
                                                  ik zou niet weten waarom en begin de hoop op het zichtbaar krijgen van de niveau melding een beetje op te geven.
                                                  volgend jaar staat een nieuwe astra op de planning, dus tot die tijd maar genieten van de auto zonder niveau melding.
                                                  bedankt allen voor het meedenken.
                                                  groeten,
                                                  koen
