Geen knipperlichten, hoe kan dat nou
Forumindex Forums Modellen Corsa Geen knipperlichten, hoe kan dat nou
  • #17232655
    woutertje
      17 January 2011
      Net een nieuwe radio ingebouwd met boxjes, alles werkt, ingebouwde navigatie nu super.
      Maarrrr…
      Na inbouwen wegrijden om de navi even te testen, heb ik geen richtingaanwijzers meer (ook geen waarschuwingslichten)?! Ik snap er niks van.
      Enige wat ik gedaan heb om radio in te bouwen is accu losgehaald en boxjes aangesloten, din-stekkertje ingebouwd. Heb voorzover ik weet niets gedaan met de richtingaanwijzer…
      Iemand een idee?
      Ahhhhhhh hoe kan dat nou?
      Gaat om een corsa A TR uit 1986 (oude van viperdjegts)
      #17815870
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        een keertje je zekeringen checken
        #17815871
        Fearless
          9 January 2005
          De knop van je alarmlichten zal denk ik de boosdoener zijn.
          Als je die er uit trekt doen de normale knipperlichten het ook niet.
          Heb je daar toevallig de draden van los getrokken met het monteren van je radio? Denk dat dat nu los ligt.
          #17815872
          woutertje
            17 January 2011
            [rquote=1866824&tid=142539&author=Goossens Bjorn]een keertje je zekeringen checken[/rquote]
            Al gedaan….
            #17815873
            woutertje
              17 January 2011
              [rquote=1866825&tid=142539&author=Fearless]De knop van je alarmlichten zal denk ik de boosdoener zijn.
              Heb je daar toevallig de draden van los getrokken met het monteren van je radio? Denk dat dat nu los ligt.[/rquote]
              Dat is een goede, ik krijg alleen dat %#@$@ dashboard niet los. Het liefst zou ik alleen het stuk loshalen waar de middelste ventilatierooster, waarschuwingslichten en klokje inzitten loshalen, maar die blokkeert aan de bovenkant. Iemand een idee of en hoe dat kan?
              #17815874
              angelg7
                4 May 2006
                Weet niet waar of hoe de schakelaar zo zit bij een corsa a tr,
                maar is het niet mogelijk om via radio ruimte bij schakelaar te komen.
                Dan zou je ff radio eruit kunnen wippen en kijken/voelen.
                #17815875
                  vermoed dat de stekker van de alarmlichtschakelaar los ligt. radio er weer ff uit, en even voelen.
                  #17815876
                  woutertje
                    17 January 2011
                    net even stukje van dashboard eruitgehaald. Zat inderdaad een stekkertje los naar de waarschuwingslichten. Hoe die los is gekomen is me nog steeds een raadsel, maar hoop dat dat het is. De accu was leeg dus moet nu even wachten tot er weer wat stroom inzit. Kwam misschien door losse stekkertje dat de accu leeg was?! Radio is het ook niet want die ligt er al een tijdje uit…
                    #17815877
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Kan ook gewoon een zwakke accu zijn….een zwaccu :P
                      Maar met die stekker er af werken je richtingaanwijzers iig niet. Dus dat is opgelost.
                      Lekstroom kan je testen met de multimeter op de pool en accuklem, en vervolgens zekeringen trekken. Dan weet je iig in welke groep je het zoeken moet.
                      #17815878
                      woutertje
                        17 January 2011
                        Vermoed dat het ook mijn accu is. Wat wel vreemd is gezien hij het tot dusver prima deed (twee weken in de kou zonder te rijden ging prima).
                        Heb hem drie uur aan de lader gelegd en ik krijg slechts 11.52 volt….
                        Hang hem vannacht aan de lader en als hij het morgenochtend niet doet komt er een nieuwe in…
                        #17815879
                        woutertje
                          17 January 2011
                          Probleem met de knipperlichten opgelost!
                          Het probleem zat niet achter de waarschuwingslichten, maar in (of beter onder) de zekeringenkast. Daar was een klein blokje (van zo’n 3 bij 3 cm) verplaatst en maakte niet meer goed contact. Terug op zijn plaats en ik hoorde al klikklak klikklak! Werkt dus prima nu.
                          Ook meteen maar even klokje aangesloten en de sigaretteaansteker, werkt nu allemaal!
                          Net weer even, sinds een tijdje, een ritje gemaakt en genieten met mijn nieuwe radio met navigatie, bluetooth. Heb een fototje van gemaakt, alleen ik zie geen mogelijkheid een foto te uploaden naar deze site, of is dat niet mogelijk?
                          Nu nog een de distributieriem en een gastankje…..
                          Bedankt allemaal voor jullie reacties
                          #17815880
                          carlover
                            21 December 2004
                            dat blokje is dan waarschijnlijk je knipperlicht relais geweest.:P:D
                            foto moet je uploaden naar bijv. photobucket of imageshack.dan kun je hem hier plaatsen.
                            staat hier ergens wel een topic hoe je dat precies moet doen,even zoekfunctie gebruiken.
                            #17815881
                            woutertje
                              17 January 2011
                              kijk weer wat geleerd, een relais ;-)
                              Volgende project is een nieuw interieur scoren. Zijn de verschillende interieuren van een corsa a allemaal uitwisselbaar (en dan bedoel ik meteen pasklaar)?
                              En van een corsa b? Stoelgeleiding hetzelfde? of anders? En achterbank hetzelfde?!
