Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Geen knipperlicht meer, eerst wel
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 april 2011om 16:36 door
bjorn1988.
5 april 2011 om 13:45 #17235213
Beste mensen,
heb na lange tijd weer een probleem.
Heb sinds gister geen knipperlicht meer, mijn alarmlichten doen het wel. Als ik mijn knipperlicht aanzet dan blijft het groene lampje continue branden, als ik hem dan er weer af haal dan hoor ik eem paar tikjes vanuit de zekeringenkastje onder links bij het stuur.Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Graag hoor ik van jullie
gr bjorn
5 april 2011 om 13:55 #17849508je knipper ligt relais is denk ik in gebrand of zit vast.
je kunt even het relais er uit halen
zachtjes ergens tegen aan tikken nog eens proberen en anders even een nieuw relais halen.alarm lichten is volgens mij een ander relais .
want die doen het ook zonder contact .dus even kijken welke klikt en die eruit halen
5 april 2011 om 14:32 #17849509ik heb geen idee welk relais het moet zijn, en mijn alarmlichten doen het nu ook neit meer erg vreemd. Heb de auto nu net stil gezet, en weet niet wat het kan zijn. Heb je misschien foto`s van de relais welke ik moet vervangen, en wat kosten ze ongeveer?
5 april 2011 om 14:40 #17849510ik zal zo even kijken
5 april 2011 om 14:52 #17849511van de bovenste rij de meest linkse zwarte .
heb geen gm nummer want die van mij is zo te zien al een keer vervangen.
gewoon eruit trekken en bij heuts een nieuwe halen . eerst even ergens tegen aan tikken en nog eens proberen5 april 2011 om 14:58 #17849512ik heb net gekeken, bij mij is het de 2e van links onder, het is een groene. Heb hem er nog neit uitgehaald en er gewoon even tegen aan getikt met de vinger en toen ging die weer dus maar even in de gate houden
5 april 2011 om 15:03 #17849513Volgens mij heb ik dit probleem ook eens gehad.
De oorzaak: het alarmknipperlichtmechanisme was kapot.
het schijnt dat het signaal van de knipperlichten in verbinding staat met deze alarmlichten (ergens ook wel logisch)
heb toen dus het alarmknipperlichtmechanisme vervangen.
Probleem was toen OPGELOST !!Ook bij mij knetterde in de zekeringenkast het knipperlichtrelais maar die was dus niet kapot.
Auto: Opel Astra F GLS 1992. C1.6NZ motor
Ter uwe informatie.
Groet, Rik
5 april 2011 om 15:03 #17849514hahah dan zal det wel verschillend zijn .
agja af en toe tikken is ook niet erg toch
meestal betekend dat wel dat de contacten aan de binnenkant een beetje ingebrand zijn.5 april 2011 om 15:08 #17849515nogmaals zojuist gekeken, is niets ingebrand zover als ik kan zien. Heb gelijk ook de contactjes puntjes van het relais opgeschuurt, probleem verholpen, maar morgen evengoed een neiuwe halen :P Thnx voor de snelle reactie mensen.
@ KadAstra-EF
Ik denk dat het bij jou anders zit, heb ook een andere blok.5 april 2011 om 15:10 #17849516[rquote=1907651&tid=145840&author=bjorn1988]nogmaals zojuist gekeken, is niets ingebrand zover als ik kan zien. Heb gelijk ook de contactjes puntjes van het relais opgeschuurt, probleem verholpen, maar morgen evengoed een neiuwe halen :P Thnx voor de snelle reactie mensen.
@ KadAstra-EF
Ik denk dat het bij jou anders zit, heb ook een andere blok.[/rquote]Dat kan !!!!
maar ja, niet geschopt is altijd mis :POh ja, zeg maar Rik hoor :D
Rik
5 april 2011 om 15:11 #17849517dat klopt inderdaad, wel bedankt voor het meedenken :P
5 april 2011 om 15:18 #17849518ingebrand kun je ook niet zien moet je hem open zagen :P
allemaal te veel moeite voor zon knomel5 april 2011 om 16:36 #17849519haha, pluuske thnx voor de hulp. Weet jij zo wat die dingen bij heuts kosten, ik zie dat jij van swalmen afkomt dus das net zover als voor mij :P
