Geen geluid uit extra speakers, subwoofer werkt wel?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Geen geluid uit extra speakers, subwoofer werkt wel?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17220774
    Astra F Vaassen
      21 February 2010
      heb een vraagje, heb al een tijdje subwoofer met versterker en werkt prima. Ook de originele Opel speakers werken gewoon op de radio. Nu heb ik 2 extra jbl speakers erbij gekocht voor aan te sluiten op versterker voor beter geluid (ze werken 100%) en daar krijg ik nog geen geluid uit en laatst kwam er alleen bass uit. Wat ik heb:
      Radio: PIONEER DEH P3100UB
      Versterker 5 kanaals gebrugt 1000w: IMPULSE SD 700
      Subwoofer: PIONEER TS-W308D4. 1400w 400rms dacht ik.
      Extra 2 speakers: JBL GTO 937 6″ x 9″ 300w 100rms
      Mijn vraag dus eigenlijk ”hoe” ik ze moet aansluiten op welke channel? En zitten op die versterker ook super veel instellingen best moeilijk.
      Hoe de sub zit aangesloten, heb hem gebrugt.
      Al die instellingen:
      De tullip kabels van radio naar versterker:
      #17666641
      parma-it
        12 March 2010
        rca splitten naar 1-5 en 2-6
        aansluiten speakers op 5 en 6
        #17666642
        kadettje-89
          19 February 2007
          volgens mij als je die extra speakers op channel 5 zet moet je het schakelaardje van channel 5 op of hpf zetten komen er alleen hoge tonen uit en anders op full zetten komt er alles doorheen over je extra speakers.correct me if i wrong
          #17666643
          parma-it
            12 March 2010
            juist: dat ook ja ;-)
            #17666644
            Astra F Vaassen
              21 February 2010
              origineel gepost door parma-it
              Maar die tullipkabels zijn er 2 he dus kan ik ze toch niet in 1-5 en 2-6 doen of zie ik dit verkeerd?
              en aansluiten op 5 en 6 is dus de meest rechtse en die daaronder?
              #17666645
              Astra F Vaassen
                21 February 2010
                origineel gepost door kadettje-89
                Ja zoiets wist ik al wel:wors
                #17666646
                Astra F Vaassen
                  21 February 2010
                  En nog iets, van verschillende kanten word me een condensator aangeraden is dat verstandig? Stationair flikkeren mijn dashboard lampjes wel een beetje als de sub aardig bezig is:P
                  #17666647
                  parma-it
                    12 March 2010
                    je komt binnen op kanaal 1 met links signaal … maar op ch5 zit niet … geen output dan op 5
                    je komt binnen op kanaal 2 met rechts signaal … maar op ch5 zit niet … geen output dan op 6
                    als je lichtjes flikkeren ga je de accu leeg rijden :p –> versterker zuigt te veel van de accu en alternator kan niet mee. Die condensator kan beetje helpen dan maarja
                    #17666648
                    parma-it
                      12 March 2010
                      zo eentje dus ;-)
                      #17666649
                      kadettje-89
                        19 February 2007
                        die condensateor vungeerd als ware als een accu.die vang de zware piek spanning op van je sub.je zult ook wel zien als je een condensator tussen zet dat ie zonder bassen rond de 13 of 14 zal staan en als er een in zit zie je hem trug lopen naar 10 of als het een zware bass is nog verder trug lopen.
                        #17666650
                        parma-it
                          12 March 2010
                          is een buffer. maar leeg trekken doet ie hoor ;-) ff ampertang over de dikke rode kabel zetten ;-)
                          #17666651
                          kadettje-89
                            19 February 2007
                            en hoeveel tulp aansluitingen heb je op je radio zitten.ik heb een alpine radio en daar heb ik tulp uitgang voor sub.en 1 voor front speakers en 1 voor de rear speakers.nou suc6 ermee.
                            #17666652
                            parma-it
                              12 March 2010
                              de sub ligt ook achteraan ;-)
                              #17666653
                              Astra F Vaassen
                                21 February 2010
                                zo eentje dus ;-)
                                Oke die splitter moet ik hebben dus. Ja want anders werkt alleen de sub of alleen die speakers natuurlijk:wub
                                #17666654
                                Astra F Vaassen
                                  21 February 2010
                                  Maar ik rij er al maanden mee zo en nooit lege accu hoor elke morgen weer startenking:
                                  #17666655
                                  Astra F Vaassen
                                    21 February 2010
                                    2 tullip uitgangen voor die sub zitten erop, input en output, meer niet.
                                    #17666656
                                    Astra F Vaassen
                                      21 February 2010
                                      Maar wat zou jij doen, wel of niet?king:
                                      #17666657
                                      kadettje-89
                                        19 February 2007
                                        nou ik heb r ook een condensator tussen zitten en mn geflikker is weg
                                        en is makkelijk aan te sluiten hoor.ik heb van mn accu een dikke plus naar een 4weg verdeler voor pluskabels.vandaar uit gaat er een dikke plus naar mn versterker en 1 dikke naar condensator.dus heb er nog 2 over voor andere dingen.ik heb 1 centrale massa punt die naar versterker gaat en 1 naar de condensator en dan heb ik de remote van de versterker gepakt die naar condensator gaat.grtz
                                        #17666658
                                        Astra F Vaassen
                                          21 February 2010
                                          Oke nou dan denk ik dat ik er ook 1 tussen zet.
                                          #17666659
                                          Powercorsa
                                            26 October 2007
                                            Mag ik vragen waar kanaal 6 op een 5 kanaler zit :P
                                            Kanaal 5 is een mono kanaal speciaal voor een sub (welke wel stereo aangeboden kan worden.
                                            Deze is dus niet echt ideaal om als uitgang voor je speakers te gebruiken aangezien het alleen maar mono is.
                                            Kanaal 5 zit helemaal rechts op de foto onder elkaar + en –
                                            Aansluiten zitten als volgt
                                            1+ 1- 2- 2+ 5+
                                            3+ 3- 4- 4+ 5-
                                            Het is dus niet de ideale versterker voor deze taak.
                                            de RMSen van deze versterker zijn 4x 75 en 1x 200 alle twee bij 4Ohm.
                                            de woofer heeft 2x 4 ohm met 400W RMS
                                            Op de manier zoals het nu aangesloten is speel je op 2 Ohm per kanaal, dit is dus onder de specificaties welke de fabrikant heeft aangegeven.
                                            Het kan natuurlijk goed gaan, maar het kan dus ook schade veroorzaken.
                                            #17666660
                                            parma-it
                                              12 March 2010
                                              had ik ff verkeerd op :o
                                              had ff naar de RCA ingangen zitten kijken met s***** in de ogen precies
                                              da heb je inderdaad een probleem
                                              #17666661
                                              Astra F Vaassen
                                                21 February 2010
                                                origineel gepost door Powercorsa
                                                1+ 1- 2- 2+ 5+
                                                3+ 3- 4- 4+ 5-
                                                hahha dat verklaart wel waarom die alleen bass afspeelde net. Had de speakers ff aangesloten op die kanalen zonder sub en toen alleen maar bass. Maar deze versterker is dus eigenlijk helemaal niet goed bedoel je te zeggen + dat hij dus nu maar op de helft van zijn vermogen speelt de sub?? Dat zou echt kut zijn, dit werd me geadviseerd van ja dit gaat goed werken:cry Maar als dit zo is welke versterker zou dan handig zijn om te nemen.
                                                #17666662
                                                Powercorsa
                                                  26 October 2007
                                                  Ik zou persoonlijk een monoblock erbij kopen welke op 2 Ohm 400W of meer kan leveren.
                                                  En dan kan je je 5 kanaler gebruiken voor de rest van de speakers ;)
                                                  #17666663
                                                  Astra F Vaassen
                                                    21 February 2010
                                                    Ja dat kan in principe wel maar dan heb ik 2 van die versterkers achterin liggen en is al aardig vol:P Wou ook eigenlijk alleen die jbl speakers op versterker want de rest zijn orginele speakers op de radio. Maar is het beter om een aparte versterker te nemen voor je sub, want heb liever gewoon 1tje voor sub en die 2 speakers.
                                                    #17666664
                                                    Powercorsa
                                                      26 October 2007
                                                      lastig, zou dan eens kijken naar de JBL GTO1004.
                                                      Die kan de woofer aansturen met 300W en de 2 speakers met 100W per stuk
                                                      Onderbouwing ;):
                                                      Van de GTO1004 weet ik dat die 2 Ohm stabiel is per kanaal.
                                                      Standaard levert deze bij 4 Ohm 100W RMS per kanaal
                                                      Omdat je de woofer brugt over kanaal 3 en 4 krijgen deze een belasting van 2 Ohm per kanaal waardoor deze 150W RMS per kanaal gaat leveren.
                                                      Totaal dus 300W.
                                                      Er zullen vast andere versterkers wel 2 Ohm stabiel zijn, maar deze weet ik uit m’n hoofd. :P
