Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › geen geluid bij installatie nieuwe autoradio
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 mei 2022om 15:54 door
Efteling.
11 maart 2015 om 16:04 #17270988
Hoi,
Ik ben in het bezit van een opel astra G bertone van 2001. Nu heb ik een tijdje geleden een autoradio aangeschaft, maar telkens als ik hem installeer krijg ik geen geluid uit mijn luidsprekers. Iemand een idee, hoe dat dit komt?
Met vriendelijke groet,
Marijke
19 maart 2015 om 10:10 #18277442Stekkers goed vast? Doet ie het met de originele of een andere radio wel?
19 maart 2015 om 10:54 #18277443Ik denk dat wij wat te weinig informatie hebben om je een oplossing geven.
Wat Seth zegt, doet alles het wel met de originele er in?
*wat voor radio is het?
*nieuw of tweedehands?
*de radio gaat wel aan?
*heb je het goede verloopstekkertje naar de ISO van je astra?
*heb je het al met een CD er in geprobeerd? Kan ook zijn dat ie totaal geen FM ontvangst heeft.
*wellicht wil een forum lid je helpen mocht deze in de buurt wonen.19 maart 2015 om 16:06 #18277444Bij de originele krijg ik ook niets meer.
Het is een nieuwe radio van norauto sound NS-311 BT
De radio gaat aan, leest cd’s en dergelijke, alleen het geluid werkt niet.
Als iemand me verder kan helpen met hoe of wat, alle hulp is welkom!19 maart 2015 om 16:14 #18277445Zekeringen gecheckt?
19 maart 2015 om 16:53 #18277446Denk ook direct aan een zekering die gesprongen is.
19 maart 2015 om 19:53 #18277447Zal het morgen is bekijken. Hopelijk is het hier mee verholpen.
19 maart 2015 om 20:15 #18277448Lezen jullie wel goed, de radio gaat aan en leest cd’s speakers zijn niet afgezekert. dus als de stekkers goed zitten moeten deze het doen.
19 maart 2015 om 20:17 #18277449Als er een zekering is gesprongen zou de radio ook niet aangaan volgens mij, tenzij er een aparte zekering voor de eindtrap op de radio zelf zit.
19 maart 2015 om 20:19 #18277450Ha! Haasje was me net voor.
19 maart 2015 om 20:29 #18277451Als de stekkers goed vaststeken (waar ik van uit ga) is dit de meest logische redenering maar idd denk niet dat deze apart gezekerd zijn. Kan nooit kwaad om te checken. Heb al vreemder elektrische prutsers gezien bij 2ehandse auto’s. ..
Wanneer hebben de speakers voor het laatst gewerkt? Anders je originele ISO-connector ook eens checken.
Ik kan moeilijk geloven dat alle speakers het op dezelfde moment hebben opgegeven…
Grtz Seth
19 maart 2015 om 21:45 #18277452De Iso stekkertjes bestaan uit 2 delen, volgens mij zwart blokje voor voeding en een bruin blokje voor de speakers, ik vermoed dat deze laatste er niet (goed) in zit.
20 maart 2015 om 20:16 #18277453Ik hoor de stekkertjes toch in elkaar klikken als ik ze verbind, dus ik veronderstel dat ze dan goed vastzitten?
Mss zie ik iets over het hoofd bij het aansluiten ofzo, ik weet het niet.20 maart 2015 om 20:48 #18277454Kabel breukje?
Ff doormeten met een multimeter.
20 maart 2015 om 21:20 #18277455Alle 4? Lijkt me ook sterk… :hmmz
Vanwaar ben je? Mss iemand in de buurt die kan helpen…?
20 maart 2015 om 21:24 #18277456Ik ben van ekeren.
20 maart 2015 om 21:32 #18277457België ekeren? Postcode 2180?
Pm me dan effe je adres. Ikzelf ben van Kapellen ;)21 maart 2015 om 14:07 #18277458Vandaag eventjes afgekomen. Eens nagezien radio speelde wel maar kwam inderdaad geen geluid uit… Originele autoradio werkte niet mits de display er niet meer instak. :???:
Mijn autoradio er even ingestoken en die werkte wel met geluid. Dus moest het aan haar radio liggen… Dan tot de conclusie gekomen dat bij haar autoradio de draad “mute” aangesloten was, die uitgetrokken en toen was er geluid :thumb
Ze moet nu enkel nog een verloopstekker voor de aansluiting van haar radioantenne kopen en dan kan deze ingebouwd worden :thumb
Grtz Seth
21 maart 2015 om 21:55 #18277459Erg aardig van je Seth!
Wel vreemd dat deze mute aangesloten zat, nog nooit meegemaakt.
Gelukkig weer een tevreden Opel rijder.22 maart 2015 om 07:07 #18277460Ik ben inderdaad weer zeer tevreden en ben hem ook erg dankbaar hiervoor!!
22 maart 2015 om 07:50 #18277461Ja vond het ook raar dat deze aangesloten waq maar gelukkig hebben we het gevonden. Was voor mij geen moeite, we woonde achter mijn hoek. Daarvoor zijn we hier :thumb
29 mei 2022 om 15:54 #18467648heb Zafira van 2006 heb nieuwe radio ingebouwd werk wel maar geen geluid orginele weer in gebouw doet het ook maar geen geluid eerst wel speelt wel het geluid naar uit bouwen niet meer heb de neuwe regsteeks op de accu aan gesloten met een losse boxje doet het wel met geluid sluit ik weer aan Op de orginele blokje auto zelf doet het geluid heb de lose kabeltje van de radio naar de stekker in geplugd speaker doen het wel als ik twee blokje aan elkaar doe doet het weer niet?????????? :rolling:
