Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Geen fonk!! Help!!
29 september 2009 om 07:32 #17212538
Hallo mensen!~
ik ben op zoek naar een stroomschema van een Corsa uit 1988 1.2 motortje!
krijg namelijk geen vonk.
en kan de groene draad van de bobine nergens op kwijt?
op welke draad moet ik deze groene kwijt?Alvast bedankt!
Groeten Daniël
29 september 2009 om 12:35 #17527999groene draad bobine is van je toerenteller.
29 september 2009 om 12:58 #17528000Bij mijn auto 1978 is de groene van de bobine naar de verdelerkap, als deze draad eraf ligt dan start je maar draait ie als een idioot rond zonder aan te slaan.
Bij mij is die draad ook los, jij hebt stekkers neem ik aan.Maak anders even een foto, voordat je draden niet juist aansluit. :thumbdown
Wie weet kun je er wat mee.
Makko
29 september 2009 om 13:03 #17528001Welke motor heb je exact. Er zijn namelijk in 88 ook E12GV motoren uitgebracht met elektronische ontstekingen… Deze werken iets anders qua stroomschema dan de 1.2s motortjes…
29 september 2009 om 15:27 #17528002Pff weet zo niet wat de motorcode is!
hij is zonder kenteken, en gaat de cross in!maar had een bobine met 2 zwarte draden met constant + en 1 groene, die aan een wit draadje was gesoldeerd en naar binnen was getrokken. Maar daar los lag.
dus daar wat gezocht naar zekering/relais/computer, maar dat zat dr niet in!En op de verdelerkap ( waar de kap op zit ) heb ik en klein stekkertje met 2 draden!
maar niks wat massa schakelt, want het moet een massa schakeling worden toch?29 september 2009 om 16:14 #17528003maak anders een foto van het motortje.
er zijn 3 verschillende 1.2 carburateur motortjes geleverd en 1 1.2i motor.
12NC 1.2 ohv carburateur motor
12ST 1.2 ohc carburateur motor
E12GV 1.2 ohv carburateur motor (euronorm)C12NZ 1.2 ohc injectie motor (centrale inspuiting)
29 september 2009 om 16:35 #1752800429 september 2009 om 16:45 #17528005dan blijven de 1.2 12NC en 1.2 E12GV over.
en ook deze hebben bijde verschillende ontstekings systemen.
30 september 2009 om 05:52 #17528006okey, en hoe weet ik wat ik heb?
ik heb niet een met contactpuntjes! kun je daar iets mee?gr
30 september 2009 om 19:37 #17528007jupzz E12GV
misschien weet iemand hoe deze werken, ik heb geen ervaring met deze motoren en ook geen voorbeeld.
