Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › geen compressie opelcorsa 2001 td
8 april 2012 om 23:52 #17228224
mijn vraag is heb geen compressie meer dus denk dat koppakking lek is hoeveel zal compleet koppakkingset kosten met korting natuurlijk en wat belangerijk is om op te letten tijdens die reparatie want doe het buiten alvast bedankt voor tips groetjes appie
9 april 2012 om 08:50 #17756719Geen Compressie, DUS Koppakking is lek????
Als ie op alle Cilinders geen Compressie meer heeft, kan je Beter een andere motor zoeken, Dan moet deze wel Zo Verschirkkelijk HEET geweest zijn dat alles uit zijn vorm is.
Compressie verlies kan door meerdere oorzaken ontstaan.
– Zo kan je een of meer krommem kleppen hebben
– Versleten of vervormde zuigers, en cilinderwanden.
– Versleten klepgeleiders
– lekke koppakking
– gscheurde Cilinderkop
etc etc..Willem
10 april 2012 om 15:52 #17756720Dus als de compressie goed is , zijn je zuigers/zuigerwanden niet versleten ? :thumb
10 april 2012 om 15:55 #17756721Zuigerwanden en Zuigerveren en Zuigers niet zodanig versleten dat er niet zoveel Compressie verlies optreed dat de motor er moeilijk van gaat lopen…
ik heb weer een ander fenomeen met de combo..
de Versleten Cilinder geeft met compressie meten een Te hoge comressie weer door de dichting doormiddel van motorolie
een Compressie test komt dan op:
cil1: 15,3bar
cil2: 15,2bar
cil3: 17,5bar
cil4: 15,2barDat is eigenlijk ook weer niet goed, hierdoor kan Detonatie ontstaan, en dat kan weer motorschade opleveren..
10 april 2012 om 16:26 #17756722Ik heb 3/4 weken die compressitest gedaan. En zaten alle cilinders ongeveer tussen de 12 & 13 bar.
Is dit normaal ?
Die man van de autozaak zei dat dit goed was. Maar ik weet niet wat ze normaal voor een compressie hebben (x16xe)?
10 april 2012 om 16:42 #17756723Ligt eraan, een Echt goeie zit zowiezo op minimaal 14bar..
Slecht is het niet hoor… ook geen toppertje, als je ziet dat mijn kale X16XE op de goede cilinders de 15 nog steeds haalt..
maar let op, hij hoeft hierdoor niet specifiek minder te presteren hoor…
Zou me er geen zorgen om maken…
Compressie van de Motoren met een X compressiecode zou tussen de 13 en 15 bar moeten liggen..
10 april 2012 om 17:34 #17756724heey dank u voor jullie berichten maar wegens slecht weer nog niet die kop los gemaakt zal deze week zeker beginnen der aan maar constanteerde dat ook olie en koelvloeistof gemend zijn met elkaar dus messchien kop gescheurt wat denken jullie en waarom zijn al die corsa 2001 bouwjaar zo slechte staat
11 april 2012 om 09:34 #17756725Anoniem
1 January 1970Je corsa is van 2001? Dan heb je ook geen x16xe want die is nooit in een corsa c geleverd.
12 april 2012 om 21:40 #17756726Koppakking eruit..
Corsa 2001 kan ook een Showroomslaper zijn geweest..
