geen compressie
Forumindex Forums Modellen Astra geen compressie
  • #17246244
    de_bakker
      8 February 2012
      hey mensen ik heb een vraag ikzelf ben in het bezit van een opel astra 2.2 sport uit 2001.
      Nou was ik laatst weggereden van het werk en stond voor het stoplicht en nou viel de motor in een keer stil.
      Ik probeerde hem weer te starten zonder succes.
      Nou oke auto weg laten slepen naar de garage en de monteur kijken.
      Nou krijg ik te horen dat hij eigenlijk alles heeft geprobeerd wat hij weet maar de startmotor gooit hem zo makkelijk rond alsof er geen bougies in zitten en geen compressie is en dus start ie niet.
      Heeft iemand hier dit probleem eerder gehad en kan mij daarmee helpen?
      #17988849
        Jupzz. vermoedelijk Dsitributie ketting eraf gelopen…
        rammelde de motor wat, na de koude start??
        Vannos
          14 November 2010
          Heb het 1 keer mee gemaakt. iemand belde mij op en zij hij start niet , ik kijken kwam net uit mijn werkt.
          hij starten, en je hoorde al dat de motor geen compressie had. ging veel te soepel rond , na wat kijken en doen, de olie pijl gecontroleerd
          die dus te laag stond, waardoor de hydraulische kogelstoter schijnbaar leeg gelopen waren.
          daarna paar keer goed door gestart en kwam ie weer op gang
          dit was ook een 2.2 maar dan wel vectra
          Olie pijlen ?
          #17988848
          de_bakker
            8 February 2012
            nee de motor rammelt eigenlijk helemaal niet toen ik hem starte maar het is het waard om naar te kijken natuurlijk.
            en de olie die is pas bijgevuld dus dat is hem ook niet die controleer ik regelmatig.
            aalvast bedankt voor de tips.
            gr Mark
            #17988851
            Haasje17
              8 September 2009
              Als je de startmotor draaid en je doet de motorkap open gaat dan wel de multieriem rond? Zondiet ligt de starterkrans van je vliegwiel af.
              #17988852
              de_bakker
                8 February 2012
                oké ze hebben het gevonden na het openmaken van de motor.
                het schijnt dat een van de geleiders van de ketting kapot is gegaan de ketting is hierdoor verschoven
                en dus is mijn hele motor naar zijn gvd namelijk:
                geleiders moeten vervangen worden
                ketting vervangen
                nokkenas is krom en moet vervangen worden
                slagkleppen zijn krom en moeten vervangen worden
                en met wat pech de cilinders ook maar hiernaar was nog niet gekeken
                dit geheel komt op iets te veel geld namelijk ruim 2500 euro excl., hierdoor laat ik hem dus niet meer maken
                en breng hem dus maar naar de sloop
                in ieder geval bedankt voor de hulp iedereen
                mvg
                mark van Lieshout
                #17988853
                kiyamizio
                  5 February 2010
                  Een andere motor inbouwen is dat niet goedkoper
                  Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
