Geen communicatie met Krukas sensor
Forumindex Forums Modellen Astra Geen communicatie met Krukas sensor
  • #17213298
    Dirkos
      3 June 2009
      Heb vandaag mn Astra G laten uitlezen en blijkt dat er wederom geen communicatie is met mn krukas sensor (zo af en toe blijkbaar).
      Nu is het opzich niet gek dat er iets kapot gaat alleen is dit ongeveer 2 maanden geleden al vervangen. Nu dus wederom hetzelfde probleem.
      Iemand een idee waardoor dit kan komen? (wellicht gewoon pech?).
      Opzich rijd de auto op het moment nog gewoon goed ookal geeft hij “storing” aan.
      #17539543
        laat me raden?? X20XEV.
        nokkenassensor is dan vaak de boosdoener
        #17539544
        Dirkos
          3 June 2009
          Heb eerlijk gezegd geen idee haha. In de garage wordt me verteld dat het opzich geen probleem kan zijn om er gewoon mee te blijven rijden zolang de auto goed loopt.
          Dit ook aangezien het niet de eerste keer is.
          Toen hij de vorige keer was vervangen was het probleem wel verholpen. Maar volgens jouw is de bovenliggende oorzaak wss de nokkenassensor?
          #17539545
            als het een X18XE / of X20XEV motor hebt meestal wel.
            Gsi freak 8v
              7 January 2005
              Bekabeling of de stekker zelf wil ook nog weleens het probleem zijn deze krijg je vaak ook erbij als je een nieuwe sensor besteld alleen word die niet altijd vervangen door sommige slimmerikken:swear waardoor het probleem weer net zo hard terugkomt
