Geen carterpan?! Wat nu?
Forumindex Forums Modellen Tigra Geen carterpan?! Wat nu?
  • #17237783
    YourivdAar
      20 May 2011
      Ik ben sinds een week de eigenaar van een tigra 1.4 16v. Redelijk uitgebouwd en een leuk uitlaatje. Nu lag ik net onder de auto om te kijken waarvandaan er olie lekte. Het viel me op dat er boutgaten zaten met draad waar dus eigelijk boutjes inhoren en in zag een groot tandwiel open en bloot. Ff googlen en zag al snel dat daar een carterpan hoort..
      Wat doe ik nu? Ik weet niet hoe lang de auto zo gereden heeft en of dit schade heeft veroorzaakt.
      Kan iemand me verder helpen?
      Groeten,
      Youri.
      #17880137
      de wit
        3 January 2008
        Geen carterpan??? groot tandwiel? volgens mij ( hoop ik ) is dat je vliegwiel. zit het gat tussen je motor en versnellingsbak??
        Daar hoort normaal geen olie te komen, en anders is er een oliekeerring versleten..
        #17880138
        daruler
          12 July 2009
          wtf en der brand geen lampje als die loopt?
          je kijkt toch wel als een auto koopt of der een carter onder zit? :thumb
          #17880139
          de wit
            3 January 2008
            @ daruler.. en toch ben ik nog meer mensen tegengekomen met afbeelding als onderschrift..
            p.s. Ik zou zoiets ook wel willen, maar ben bang dat de MODS het te druk vinden worden :hmmz
            #17880140
            YourivdAar
              20 May 2011
              Nou ik zal je vertellen dat ik tot 15 minuten geleden niet eens wist wat een carterpan was :) dus op die manier
              en ja het is een groot tandwiel. maar dit loopt open en bloot is dat de bedoeling?
              Groeten,
              Youri.
              #17880141
              Dominic
                17 December 2009
                foto?
                #17880142
                YourivdAar
                  20 May 2011
                  Zit even te eten ga er zo een maken.
                  #17880143
                  YourivdAar
                    20 May 2011
                    http://imageshack.us/photo/my-images/809/carterpan001.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    http://imageshack.us/photo/my-images/842/carterpan002.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Hoop dat het zo duidelijker is.
                    Groeten,
                    Youri.
                    #17880144
                      alleen de plaat mist tussen de bak en de motor om het vliegwiel van straatvuil te ondehouden.
                      De motor is wel nat zeg, zou toch eens kijken waar dat vandaan komt.
                      (tja heb zelf 2 droge motoren in bezit (Vectra 2.5 V6 X25XE 1996 202.000km en een Combo met Corsa-GSi 1.6 16V X16XE motor met 145.000km op de klok))
                      de wit
                        3 January 2008
                        Het lijkt of het van boven af komt… even proberen wat schoon te maken, krijg je wat meer duidelijkheid..
                        Zo’n plaatje is op de sloop wel te halen.
                        foto’s….. bij imageshak embed images aanklikken dan bij forum aanklikken en deze link copieeren
                        #17880146
                          haha, bij mij is alleen de bak nat van de olie die word uitgespuugd door de carterventilatie slang die langs de rembekrchtiger naar beneden loos ligt.
                          bij jouw zit die carterventilatie op de inlaatbuis links van de gasklep, die slang gaat vaak kapot door de olie en dan gaat ie ook lekken.
                          willem
                          #17880147
                          YourivdAar
                            20 May 2011
                            Oke ik weet namelijk wel dat het kleppendeksel lekt, en behoorlijk ook, dus daar moet zowieso een een nieuwe pakking in. Denk dat het voornamelijk daar door komt. Ben al lang opgelucht dat het niets ernstigs is.
                            Super bedankt voor de tips!
                            Groeten,
                            Youri
                            #17880148
                            YourivdAar
                              20 May 2011
                              Ben erachter gekomen dat er een verkeerd carter onder zit. (denk ik) Ik zag op een onderdelen site een carter voor een 1.4i en voor de 1.4 16v. Het verschil hierbij is dat bij de 1.4i alleen een bak zit onder het blok en bij de 1.4 16v zit er ook een stuk wat het vliegwiel moet afdekken. Zie foto.
                              De goede carterpan?
                              De verkeerde, of goedkope? Scheelt 50 euro in prijs.
                              Zoals het bij mij zit.
                              Waar het om draait, kan het kwaad dat dit vliegwiel erzo bij zit of moet ik gewoon z.s.m een andere carter bestellen en het in orde maken?
                              #17880149
                              pluuske
                                11 December 2010
                                je mist alleen een kapje , je hebt het goede carter .
                                gewoon even op de sloop kijken voor zon nieuw kapje zit met 3 bouten vast maat 10 als ik het goed heb
                                #17880150
                                YourivdAar
                                  20 May 2011
                                  Oke super bedankt!
