Geen achteruitrijverlichting !
Forumindex Forums Modellen Corsa Geen achteruitrijverlichting !
  • #17218529
    dabok
      10 May 2009
      Beste mensen, nadat ik mijn Corsa B C20XE op heb gehaald van de normale APK keuring, bleek mijn achteruitrijverlichting niet te werken, nadat je deze in de achteruit schakeld.
      WTF kan dit zijn, simpel sensortje of ( standaard dingen zijn al gechecked, zekering, los contact, lampjes ) .. ?
      Hoor het graag van jullie reactie’s !
      #17628586
      hanskadett
        18 April 2009
        heb ik bij mij gsi gehad was de sensor op de bak defect stelt niets voor om te verwijderen en vervangen
        #17628587
        McKaamos
          10 December 2009
          Knopje, gesprongen zekering, defect lampje. Dat zijn de zaken die ik als eerste zou checken.
          #17628588
          dabok
            10 May 2009
            Vanzelfsprekend is dit al gechecked, was het niet.. !
            Denk ook eerder aan een baksensor ofzo, maar de auto is van te voren uit gelezen en gaf geen foutmeldingen aan, mja dit staat ook los van het motormanagement lijkt me..
            origineel gepost door McKaamos
            #17628589
              Is waarschijnlijk de schakelaar. klusje van 5 min. Was bij ons ook het geval. ALS het je schakelaar is, neem deze dan mee naar de onderdelenboer, want er zijn uiteraard diverse verschillende.
              #17628590
              dabok
                10 May 2009
                Schakelaar, waar kan ik die vinden, motorruimte of bij de pook ? Want het frappanste is dat toen er de oude motor ( 1.4 8v ) er nog in hing, deze het wel gedaan heeft ( dus voor de ombouw ) , of staat dit los van elkaar ?
                origineel gepost door 2e-c14nz
                Is waarschijnlijk de schakelaar. klusje van 5 min. Was bij ons ook het geval. Als het je schakelaar is, neem deze dan mee naar de onderdelenboer, want er zijn uiteraard diverse verschillende.
                #17628591
                  Als het de schakelaar is, zit hij op de versnellingsbak zelf. Ik neem aan dat je een andere bak eraan hebt hangen nu, dus dit zou eventueel los van elkaar kunnen staan. Bij onze c14nz zit de schakelaar op het blok. Het is een soort stekker met een schroefdraad. Deze zit in de bak gedraaid. Zal kijken of ik vanmiddag nog een foto kan vinden.
                  #17628592
                    Bij ons zit hij hier, rood omsingeld :D Met dank aan wim-v6
                    #17628593
                    dabok
                      10 May 2009
                      Klopt, de F20, maar lijkt mij ook wel het geval dat die daar ook wel zit. Ik ga dit even checken en omruilen met die van me vriendin ( rijd ook een B met C20XE + F20 ).
                      #17628594
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Trek je stekker van die schakelaar en verbind m door met een draadje, contact aan….en dan moet ie branden.
                        Dan kan je schakelaar stuk zijn, maar soms wordt ie ook niet volledig bedient door de vork die er tegen aandrukt. schakelaartje kost niet veel dus je kan m zoiezo wel verwisselen.
                        #17628595
                        dabok
                          10 May 2009
                          Ga wel even hobbyen, bedankt iig !
                          #18337162
                          motocup
                            18 June 2008
                            L.S
                            Ook bij mijn corsa c 2003 brandt de achteruitverlichting niet.
                            De lamp is goed,zekering no 26 is ook goed.(het 12 v aanstekercontact binnen in de auto werkt.)
                            En schakelt de versnellingsbakschakelaar ook aan en uit,maar de 2 draden daar naar toe doen niks.
                            Ik ga op zoek naar een draadbreuk of zie ik een relais of iets anders nog over het hoofd?
                            Alvast dank voor je reactie! John
                            Het probleem was het stekkertje van die 2 draden,die heb ik weer gangbaar gemaakt.(wd 40)
                            #18337697
                            JOR74
                              30 July 2012
                              Bij mij was die schakelaar ook stuk, nieuwe gehaald.
                              Draai ze niet te strak.. Ik kreeg het voor mekaar
                              dat ik hem te strak aandraaide en brak af.
                              Kon ik weer een nieuwe kopen, gelukkig zijn ze niet zo duur
                              maar toch….
                              Gr Jor
