Gechipt. Ik zeg doen!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Gechipt. Ik zeg doen!
  • #17268922
    christiaan85
      24 February 2013
      Goedenavond,
      Gisteren mijn 1.9 cdti 120pk laten chippen. Tevens het roetfilter laten verwijderen en de egr dicht zetten. Man wat een verschil. Ik wou dat ik dat eerder had gedaan. Na lang twijfelen gewoon gedaan. Auto rijdt er veel rustiger door en trekt makkelijker door. Tevens in de lagere toerentallen flink zuiniger.
      Zonder aanpassingen waren de waardes:
      310 nm en 142 pk.
      De waardes uiteindelijk:
      366 nm en 168 pk.
      Komt die 1500 kilo toch wat makkelijker van zijn plek :D !
      Superblij ermee!
      #18259680
        Cool, waar ben je geweest? Maar, 142 pk standaard terwijl die rond de 120 zou moeten leveren?? :shock:
        #18259681
        stiggel
          15 November 2010
          Ik heb dezelfde vragen als Stephano!
          Tevens vroeg ik mij af wat dit ongeveer kost?
          STiGGEL
          #18259682
          christiaan85
            24 February 2013
            Ervoor de 1e run zonder aanpassingen vond ik het ook veel. De tuner gaf echter aan dat hij niets kon vinden wat duidt op chippen door de vorige eigenaar van deze auto.
            Prijs is moeilijk te zeggen. Ik was 600 kwijt voor het volgende:
            3x testrun. 1 is tussendoor gedaan om te zien wat er gebeurde zonder roetfilter. (Dit leverde wel 1 hele pk op)
            Roetfilter is verwijderd.
            Egr klep is dicht gezet.
            Flexibele pijp van de uitlaat is vervangen.
            Ik heb het laten doen bij dtc tuning in Enkhuizen. Op een verjaardag ben ik deze man tegen gekomen. Omdat hij alles voor mij duidelijk kon uitleggen heb ik besloten alles te laten doen. Het kwam allemaal heel vertrouwd over. Dat is de reden dat ik het daar heb laten doen.
            Ik ben wel de auto een hele dag kwijt geweest.
            #18259683
            sleutel13
              16 March 2014
              Ben misschien pessimistisch maar ipv 120pk std 142pk? Het is geen onbekend gegeven dat sommig banken iets optimistisch zijn afgesteld. En dit lijkt me er 1 van. Maar kan dr natuurlijk ook gruwelijk naast zitten.
              #18259679
              christiaan85
                24 February 2013
                Ik twijfel zelf ook over dat aantal. Alleen het gekke is dan wel dat het nm aardig in de buurt komt.(afwijking van 10% terwijl pk’s dus bijna 20%afwijken.
                Overigens was de theoretische topsnelheid in de eerste run ongeveer 210. Dit heb ik zelf ook gereden in duitsland. Dus met kilometers zat het wel goed.
                Uiteindelijk boeit het pk aantal mij eigenlijk niet zo. Ik ben meer van het koppel. En dat is nu maximaal bij ongeveer 2000 toeren. Tot nu toe is de auto ook echt flink zuiniger, en daar was het mij nog wel het meeste om te doen.
                #18259684
                christiaan85
                  24 February 2013
                  Even nog een toevoeging voor de waardes. ik weet niet of het wat uit maakt, maar 168 pk komt uit het blok. ik geloof dat er op de wielen iets van 135 overblijft. Moet ik even opzoeken bij intresse
                  #18259685
                  iquick
                    21 July 2011
                    Afwijking kan ook kleiner zijn dan 10%, mijne is bijvoorbeeld ~5%, als ik met procenten zou rekenen.
                    #18259686
                    Corsa_GSi
                      Het maakt nogal uit of je krukas waardes of wielwaardes post.
                      Wielwaardes zullen altijd lager zijn, omdat de versnellingsbak ertussen zit.
                      Bij mijn daily auto verdwijnen ongeveer 40pk door de automatische bak.
