Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › gebruik stuurwielbediening
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 januari 2014om 15:29 door
Lemmens.
21 januari 2014 om 19:38 #17263546
mijn vectra heeft een stuur met stuurwielbediening
hoe is dit te controleren ofhet compleet isn/of werkt
ik wil het nl. gaan gebruikenyamke
21 januari 2014 om 19:44 #18210021Bij een vec zul je de originele radio erin moeten hebben
Als deze geplaatst is moet het in de basis werken21 januari 2014 om 19:53 #18210022ok een dc479 of een cdr500 zijn deze te gebruiken in de vectra
21 januari 2014 om 19:55 #18210023Afhankelijk van welke Vectra het is, als het er een is met CANBUS is een orginele radio het makkelijkste. Is het een vectra zonder CANBUS dan is het een kwestie van doormeten, de knoppen vormen een weerstanden ladder, elke knop heeft een eigen weerstand.
Deze is te meten met een multimeter.
Als je je bouwjaar en type kan geven kijk ik effe voor je wat je auto gebruikt :)21 januari 2014 om 20:02 #18210024het is een vectra b caravan x16xel van juni 97
21 januari 2014 om 20:03 #18210025Heb eventueel nog originele radio liggen ;)
21 januari 2014 om 20:08 #18210026misschien zeg ik wel iets doms maar welk zijn/is de originele radio
21 januari 2014 om 20:12 #18210027Ik heb hem gevonden!
Het is een weerstanden ladder, deze zit op de blauw-rode draad in je ISO (Radio) connector. Als je gewoon wil weten of de knoppen iets doen.
Zet er een multimeter op, zet deze op weerstand meten (hoefijzertje/Ohm icoontje) en zet de rode op de Blauw-Rode draad van je ISO connector en de zwarte draad van je multimeter op de massa (-).
Druk dan een knop in en je ziet of het werkt :)
( je ziet dan je weerstand verspringen)21 januari 2014 om 20:14 #18210028Waarschijnlijk cdr 500
Heb je geen boekjes erbij?21 januari 2014 om 20:15 #18210029Maar kan ook ncdr1100 of ncdr 1500 zijn of ….
21 januari 2014 om 20:18 #18210030Zover ik kan vinden : CAR400, CCR1000, CDR500 en NCDR1100
21 januari 2014 om 20:27 #18210031ik heb er jammer genoeg geen boekje bij
21 januari 2014 om 20:30 #18210032zijn deze allemaal bruikbaar of alleen een bepaald type
21 januari 2014 om 20:40 #18210033Volgens mij past alles
21 januari 2014 om 21:18 #18210034ok thanks
Stuurwielbediening geschikt Vectra-B:
– CAR300 Casette
– CAR400 Casette (evt wisselaar)
– CDR500 CD-speler
– CCR600 Casette Wisselaar
– CCRT700 Casette Wisselaar Telefoon (inclusief speciaal Schermpje in de auto ivm telefoon bediening)
– NCDR1100 CD-speler navigatie (zowel met Grafisch als Kleurenscherm geleverd)
– NCDR1500 CD-speler navigatie Telefoon (zowel met Grafisch als Kleurenscherm geleverd)Willem
27 januari 2014 om 15:29 #18210036Philips DC 479 is overigens ook origineel geleverd in de Vectra B als radio, èn functioneert met stuurwielbediening. Van deze radio heb ik nog wel een handleiding liggen mocht iemand die nodig hebben (PM in dat geval even).
Stuurwielbediening activeren gebeurt trouwens in je radio zelf. Even de handleiding opzoeken en kijken waar je de optie Remote aan/uit kan zetten.
