Ge Oliede Bougies.
Forumindex Forums Modellen Astra Ge Oliede Bougies.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17272447
    Dropsmurf
      23 February 2013
      Vandaag heb ik de bobine en de bougies er uit gehaald tot schrik zaten alle bougies onder de olie op het gedeelte waar de vonk moet komen. allemaal ff schoongemaakt maar weet wel dat ik morgen ff nieuwe ga halen.
      #18288050
      johanhummer9
        21 May 2011
        Boeiend
        Ik zal klepdekselpakking maar vervangen ipv de bougies
        #18288051
        Dropsmurf
          23 February 2013
          Als je het niet boeiend vind lees het dan niet.
          Ik heb net de nieuwe bougies gehaald. Probleem verholpen.
          Dus als iemand problemen heeft dat hij stotterd of inhoud kijk de bougies ff na ik had dus olie tussen de bougie en de bobine
          Tip.
          #18288052
          SimpleFace
            14 July 2014
            De vraag is, hoe komt daar olie bij. Zal niet lang meer duren voor ze weer onder de olie zitten lijkt me? Ergens zal toch iets doorlekken blijkbaar.. Hou het in de gaten zou ik zeggen
            #18288053
            pascal1109
              29 November 2007
              Idd, die bougies hoef je niet te vervangen.
              De kleppendekselpakking wel. Heb het ook al eens gehad.
              #18288054
              Dropsmurf
                23 February 2013
                bedankt voor de tips
                SimpelFace en pascal1109
                in tegenstelling tot meneer hummer met ze droge reactie jullie 2 heb ik tenminste wat aan
                maar in iedergeval hij loopt weer smooth
                #18288055
                  Denk dat de klepdekselpakking lekt, als je je bougies er dan uitdraait loopt de olie naar de vonkpunt.
                  Controleer eens als je de bobine loshaalt of je dan olie daar ziet.
                  Zo ja, klepdekselpakking vervangen, anders is het probleem zo weer terug.
                  #18288056
                  computerbug
                    26 April 2011
                    @johanhummer9 wrote:
                    Boeiend
                    Waarom zo’n opmerking?, slechte dag gehad? :wtf
                    Wil je er over praten? :hmmz
                    #18288057
                    Vitoo
                      6 November 2014
                      Je zegt dat er olie zit op de plaats waar de vonk komt. De onderkant dus. Wanneer die kant onder de olie zit, moet je motor heel wat olie verbruiken.
                      Wanneer de olie aan de bovenkant van de bougie zit (gedeelte waar de bobine overheen komt) lekt je klepdeksel(pakking).
                      #18288058
                      johanhummer9
                        21 May 2011
                        Boeiend
                        Waar ik werk heb ik altijd een slechte dag :p
                        #18288059
                        corsad
                          23 April 2014
                          Dat is te merken.
                          Droplul
                          #18288060
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            dan zou je denken kleppenseals.. dan drupt de olie gewoon de motor in via de kleppen
                            #18288061
                            Vitoo
                              6 November 2014
                              Olieschraapveer van de zuigerveren kunnen ook versleten zijn.. dan word het complete revisie..
                              #18288062
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                kan ook.. maar dat detail maakt het meteen wel een ander verhaald.. dan kunnen ze de kleppendeksel pakking wel vergeten.. dan is het intern in de motor
                                #18288063
                                  Als er natte olie aan de bougies zit is het zeker het kleppendeksel.
                                  Als je lekke klepseals of zuigerveren hebt zit er zwarte of grijze koolaanslag op de bougies, geen natte olie
                                  #18288064
                                  joop1970
                                    1 September 2010
                                    Precies, en dan vonkt die op den duur ook niet zo best meer :jerry
