Forumindex › Forums › Modellen › Astra › gasveren motorkap opel astra G
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 februari 2010om 06:39 door
djtobias.
3 februari 2010 om 09:10 #17217008
hallo,
ik heb een setje gasveren met bevestigings materialen gekregen voor mijn opel astra G
nou heb ik al even zitten kijken en heb wel een vermoeden waar hij op het chassis moet komen maar op de motorkap weet ik het niet echt…
het zou kunnen zijn dat er teweinig materialen bijgeleverd zijn
heeft iemand deze al in zijn auto en misschien ff een fototje?
alvast bedankt!!
3 februari 2010 om 09:34 #17604283wat ik begrepen heb is dat er altijd gekut is met gasveren en astra g
wou ze zelf ook erop hebben :(3 februari 2010 om 12:08 #17604284weet dat ik ze bij de kadett en de astra f op de bevestiging van de klep zelf heb gezet weet niet hoe dit zit bij een g maar misschien een idee
3 februari 2010 om 13:37 #17604285Vorige week heb ik deze nog geplaatst bij Gielio
Mvg Gerrit,
3 februari 2010 om 14:59 #17604286okeej bedankt ga het proberen
laat wel ff weten of het gelukt is
3 februari 2010 om 16:06 #17604287zoo ff wezen knutselen maar na 5 min resultaat !
werkt perfect!
nog bedankt voor de foto en reactie’s:agent
3 februari 2010 om 18:38 #17604288Djtobias , je hebt de gasveren verkeerd om geplaatst , draai ze even om zoals bij Blue-dragon dan zitten ze volgens de beschrijving van de verenfabrikant . :vertag
Je hebt kans dat ze op deze manier sneller het gas en of hydraulic olie kwijtraakt denk ik.
Ik heb ze zelf ook en ben er na lang en goed doorlezen zo achtergekomen.
gr Marcel3 februari 2010 om 18:52 #17604289klopt indd je hebt ze verkeerd om zitten,en zo kan er ook rommel inkomen .
mvg gerrit,
3 februari 2010 om 19:02 #17604290Moet je gaten boren in het spatbord of zit daar al een plekje waar je hem op vast kan zetten?
3 februari 2010 om 19:11 #17604291Ziet er wel goed uit! heb je dit setje nieuw gekocht? Zo ja, waar en wat koste het en hoe monteer je dit??
3 februari 2010 om 19:17 #17604292Astraman,
je hoeft geen gaten te boren, die zitten er al
Astra_dls
deze komen bij AStuning.nl (heerhugowaard) vandaan geloof 20 euro voor set
zal ze tevens even omdraaien (goeie tip)
heb er zelf geen gebruiksaanwijzing o.i.d. bij dus had het niet kunnen lezen
3 februari 2010 om 20:04 #17604293Even gekeken, kosten inderdaad 19.95. Ex verzendkosten. Is dus goed te doen.
3 februari 2010 om 20:44 #17604294Hmm,das ook geen geld, ik denk dak ook maar eens ga kijken.
3 februari 2010 om 20:53 #17604295Tis ook zeker handig als je weer es wat langer onder de kap bezig bent en net in de buurt van je ‘stok’ moet zijn. + het is gewoon handiger en luier :)
3 februari 2010 om 21:29 #17604296Ziet er wel strak uit :thumbup
3 februari 2010 om 21:30 #17604297Ga ik ook ff bestellen, zeer strakking:
3 februari 2010 om 21:39 #17604298Erwin je hebt u2u
3 februari 2010 om 22:39 #17604299ik had er met de kadett alleen last van dat de klep minder ver open ging als met de stang. verders werkte dit perfect ook met sleutelen ideaal.
4 februari 2010 om 06:39 #17604300bij de astra G gaat hij nog iets verder open dan met de stang (paar cm maar)
