Forumindex › Forums › Modellen › Astra › gasveer kofferklep astra H hatchback 5d
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2017om 07:51 door
gwn.
16 januari 2017 om 22:20 #18336998
Beste leden,
De gasveren van de kofferklep zijn aan vervanging toe aangezien we de klep bijna helemaal zelf tot het top punt moeten opendoen wil deze niet terug dicht vallen. Tevens is er speling op een van de bevestigingen aan de kant van de auto, dus niet aan de klep.
Zijn er mensen die dit vaker gedaan hebben? Zoja stelt het veel voor?
Weet er iemand tevens welke veren erin moeten? Ik heb gegoogled, echter vind ik veren van 10 euro tot bijna 40 het stuk, en ik niet zeker weet of dit echt verschil maakt… Ik vraag me ook af welk merk er örigineel”in zit?
Bedankt alvast
grtsz
Ric.17 januari 2017 om 05:47 #18337009http://www.fsrs-opelwebshop.nl/gasdemper-achterklep-opel-astra-h-5-drs.html
deze bestellen van de opel webshop :)moet opzich niet veel voorstellen.. de oude kun je eraf klikken.. kijken bij het verwijderen van de oude gasveren of het bolletje wat speling heeft vast kunt zetten.. zit dacht ik aan de achterzijde een moer op.. kun je nog een moer op zetten om te borgen
dan bij de nieuwe wat vet of afwasmiddel op het bolletje doen.. zodat het erop klikken wat soepeler gaat
probeer wel met beleid het spul lot te halen anders kun je de bolletjes kapot trekken17 januari 2017 om 11:11 #18337015Beste Bart,
bedankt voor je reply. Ik had deze veer uiteindelijk ook gevonden op deze webshop. Dit is de prijs per stuk en ook niet een originele GM gasveer zo gezegt.
Bij de GM tuningshop is er een set voor 40 euro, 48,50 inclusief verzendkosten. Ik neig ernaar om deze te bestellen gezien de prijs, en deze zouden van goede kwaliteit moeten zijn…monteren ben ik inmiddels uit dat zal niet zo spannend zijn zoals je zelf aangeeft.
mvg
ric.17 januari 2017 om 13:24 #18337018ik denk dat ze alle 2 het zelfde zullen zijn… kijk alleen wel als ze aangeven dat het GM originele onderdelen zijn dat dat ook op de gasveer staat.. anders hebben ze je een imitatie verkocht..
17 januari 2017 om 13:27 #18337020die ik nu besteld heb zijn geen originele GM veren, ik weiger +/- 80euro per gasveer te betalen. Ik heb nu een goed alternatief. Die bij FSRS shop zijn ook geen GM veren, heb contact gehad met deze webshop.
Ik laat weten zodra ze erop zitten hoe ze zijn(Y) anyways thanks voor je replies.
gr
ric.17 januari 2017 om 21:36 #18337056Ik twijfelde ook tussen origineel GM en de after market van Fsrs webshop, zoals hierboven al besproken.
Uiteindelijk heb ik voor onze astra h station de after market van €29,95 per stuk besteld. (overigens weer top geholpen bij Fsrs!).
Deze after market gasveren zijn uitstekend! Doet zeker niet onder voor origineel.
Mvg Peter
23 januari 2017 om 07:51 #18337378Zaterdag de veren van GM tuningparts ingebouwd. Werkje van niks achteraf, had vooraf wel een beetje schrik of de klemmen goed los zouden gaan maar dit is echt 5 minuut werk.
Kofferbak gaat nu weer vanzelf volledig open en knalt niet meer zo hard dicht. Tot nu toe prima veren dus!
