Gas/Rem pedaal Knikken bij scherpe bocht ( Opel Tigra 1.4 16 Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Gas/Rem pedaal Knikken bij scherpe bocht ( Opel Tigra 1.4 16 Dit onderwerp is leeg. 9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9) Auteur Berichten 9 juni 2009 om 17:31 #17210098 Bjorn_G Lid sinds:9 June 2009 Ik heb sinds kort dat als ik een ( scherpe )bocht maak dat ik als ik het stuur terug draai een soort knik in de gas en rem pedaal voel. Iemand hier ervaring mee of suggesties wat het kan zijn? Alvast bedankt, Gr. Bjorn. 9 juni 2009 om 17:34 #17487614 Bjorn_G Lid sinds:9 June 2009 Met een knik bdoel ik dat het net lijkt of er een tik voelbaar is in de pedaal bij het terugdraaien van het stuur. 10 juni 2009 om 15:29 #17487615 corsaboyDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 das wel heel vreemd. zou je eerder zeggen dat er wat aan de hand is met je stuurkolom.. ZIt allemaal wel via een constructie in hetzelfde huis dus kan door trillen 10 juni 2009 om 15:58 #17487616 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Pedalen set los of gescheurd, voel je met sturen. en vreemde bewegingen. Willem 10 juni 2009 om 17:29 #17487617 FearlessDeelnemer Lid sinds:9 January 2005 Check je schutbord is… Heb wel eens een corsa daar moeten lassen :O Je rempedaalhouder enz zit ook vast aan het stuurhuis gebout…dus ook ff checken. 10 juni 2009 om 20:20 #17487618 corsaboyDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 Originally posted by Fearless Check je schutbord is… Heb wel eens een corsa daar moeten lassen :O Je rempedaalhouder enz zit ook vast aan het stuurhuis gebout…dus ook ff checken. zit niet aan je stuurhuis vast hoor!! heb alles los liggen nu :vertag 10 juni 2009 om 20:28 #17487619 FearlessDeelnemer Lid sinds:9 January 2005 ik meen me te herrineren dat er 2 bouten van de pedalenhouder ergens boven in vast zitten…. :wtf 10 juni 2009 om 20:37 #17487620 corsaboyDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 nee. heb wel foto’s voor je eventueel :) hahaha.. Maakt verder ook niet uit. maar stuurhuis zit maar met 4 bouten vast.. Of er moet verschil zitten tussen met SB en zonder SB… 11 juni 2009 om 11:14 #17487621 Bjorn_G Lid sinds:9 June 2009 origineel gepost door wim-v6 Pedalen set los of gescheurd, voel je met sturen. en vreemde bewegingen. Willem Ik neem aan dat je gewoon de bevestigingspunten van de pedalen bedoelt in de auto zelf? Het gebeurd trouwens alleen bij scherp sturen. rotondes enzo. Alvast bedankt. Gr. Bjorn. Auteur Berichten 9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
