Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Gaspedaal blijft af en toe hangen……….
21 augustus 2012 om 16:15 #17251579
Vraag als ik de hendel naar voren doe voor de voorste ruitenwissers.. doet alleen de ruitenwisser het ,.. maar de sproeiers doen het niet en de zekerring is niet stuk..
Waar kan dit aan liggen?
Grt
21 augustus 2012 om 16:26 #18058652– Pompje stuk (maakt zoemend geluid als hij goed werkt)
– Geen vloeistof meer in het tankje (denk niet het geval)
– Leiding los of lek (motorruimte en/of de straat zullen nat worden)Ik gok dat het pompje stuk is. Je kunt het beste eerst controleren of d’r wel spanning op de stekker van het pompje staat als je deze inschakelt.
21 augustus 2012 om 16:52 #18058653Kijk of je 12 volt krijgt op de fiche van je pompje.
zo ja is het normaal je pompje.Krijg je daar geen 12volt is het misschien je schakelaar
22 augustus 2012 om 05:07 #18058654Ok bedankt beide zal is gaan kijken :thumbup
24 augustus 2012 om 19:28 #18058655Het werkt.. pomp was kapot, arno had nog een pomp die heb ik gekregen.
25 augustus 2012 om 08:38 #18058656Fijn dat het weer werkt. :thumb
25 augustus 2012 om 19:34 #180586572 september 2012 om 18:19 #18058658Nu blijft het gaspedaal soms hangen strax vanuit asten ook toen deed ik de klep open gas een aantal keer gas en toen deed tie weer normaal,maar later smiddags weer het zelfde verhaal?
Hoe komt dat?
Ik vermoed de gasklep!
2 september 2012 om 19:45 #18058659Als het goed is zit er op zowel je gaspedaal als op de as van de gasklep een veer. Even checken of deze nog in orde zijn en zonodig ook de gaskabel smeren.
2 september 2012 om 20:34 #18058660Ok zal is kijken morgen, en waar smeer je de gaskabel mee in?
Thx
2 september 2012 om 20:36 #18058661Anoniem
1 January 1970Had het pas ook bij de Astra F2, kabel verzopen in de siliconen spray en nu is het iver.
3 september 2012 om 04:54 #18058662Thx Mr F :thumbup
3 september 2012 om 11:30 #18058663hoi john ,
het zou kunnen dat de kabel blijft hangen bij de gasklep omdat er het lexmaul inlaat op zit gaat de hendel vlak langs een slangenklem af mischien dat ie daar net achterblijft hangen hadden we bij de montage van de inlaat ook.we hebben toen de klem gedraaid en het was opgelost.
heb je nog schik met de auto?
grtn eddy
3 september 2012 om 15:40 #18058664Zal is kijken…
Jawel.. maar wil op den duur toch weer kijken voor iets anders.
4 september 2012 om 21:12 #18058665Nu `lijkt` het mee tevallen.. heb de kabel ingesmeerd met silicone spray.
FF afwachten…
6 september 2012 om 15:35 #18058666De gaskabel blijft wel ff hangen zeg maar 2 minuutjes en als ik tussendoor is gas geef… zakt tie langzaam omlaag.
12 september 2012 om 17:12 #18058667Ben kadetloos :(
Vanmorgen de kadet weg gebracht voor de apk… krijg ik later in de middag een telefoon,
er zijn wel enkele dingen aan?Denk van ojee…
1 Verlichting voor niet goed blauwe lampjes (soort philips vision) mogen niet.
2 Lichtbeeld is verkeerd.
3 Stadslichtje kapot.
4 Remlicht in de achterspoiler werkt niet.
5 Twee voorbanden de een was apk afkeur de ander bijna… liggen nu 2 splinternieuwe op.
6 Remslang links poreus.Over de laatste nummer 6,hij had er een andere remslang op gezet maar hij kreeg hem niet ontlucht (was strax nog steeds niet dus daarom staat tie nog in de garage).. remklauw eraf gehaald met tang bezig geweest andere monteur in de kadett en maar pompen en pompen.. en weer proberen te ontluchten en pompen nix.. Ze krijgen het ventiel niet los???
Anders wou die een andere remklauw ophangen???
Ja kom dan kost het nog meer.. :sleeping De teller staat nual op 431e :vertagJa zej die monteur ….tis een oude auto :swear :swear :swear
Wordt vervolgt.
12 september 2012 om 17:19 #18058668je hebt een OUDE auto.
je remlicht in je spoiler (3e remlicht) in de spoiler doet het niet.3e remlicht is toch verplicht vanaf bouwjaar 2000 of zo?
12 september 2012 om 18:03 #18058669nee 3e remlicht is niet verplicht
Ja ok dat weet ik maar op de manier dat tie dat zej!
Wil er mee zeggen dat het ook met een nieuwe auto kan gebbeuren ;)
@jblfreak dat dacht ik dus ook.13 september 2012 om 05:26 #18058671maar je noemt hem als afkeur punt.
terwijl dat dus geen afkeur punt is.dat was wat ik bedoelde ;)
13 september 2012 om 14:43 #18058672Nee.. onze kadet is zeker geen afkeurpunt….hebben er nog steeds veel plezier van. ;)
Maargoed we denken er wel over als die goedgekeurd wordt om hem te verkopen.
Nu is er vanmiddag een nieuwe remklauw linksvoor besteld.. en die komt morgenmiddag binnen!
Ben morgenmiddag toch vrij! king:
Heb nu een leenauto Volvo V4013 september 2012 om 17:52 #18058673@nova…. wrote:
Ben kadetloos :(
Wordt vervolgt.
had mij gebeld maat had hem wel gemaakt
13 september 2012 om 18:44 #18058674@hanskadett wrote:
@nova…. wrote:
Ben kadetloos :(
Wordt vervolgt.
Had niet meer aan jouw gedacht hans .. :sleeping ikke!
14 september 2012 om 13:47 #18058675Zo kadett heeft weer nieuwe apk en kan er weer een jaar tegen!
Kadet heeft nu 205 voor en 215 achter
